紫外可见分光光度计(UV)
dikai
第1楼2007/07/30
支持一下
zam0825
第2楼2007/07/30
在341nm处使用玻璃比色皿也可以检测,若仪器比较好,不会有大影响。只是玻璃比色皿的透过率比石英比色皿的要低,仪器的放大倍数要大一些,可能躁声大一点,一般影响不大。
huoyan2006
第3楼2007/07/30
太好了,太感谢了!
terry537
第4楼2007/07/30
走过路过不能错过
第5楼2007/07/30
感谢回贴,欢迎讨论!
第6楼2007/07/30
感谢支持!
uv-vis
第7楼2007/08/07
支持一下···
shyweasy
第8楼2007/08/08
对同一样品分别用玻璃比色皿和石英比色皿实验,比较其差别。
camel_001
第9楼2007/08/09
首先要看你用什么样的仪器,主要是换灯点是怎么设置的!一般仪器的换灯点都在340到360之间,如果你用的仪器340换灯,那你的测量应该没有问题。如果不是,建议重新测量,因为玻璃对紫外的吸收非常大!
pinyang8
第10楼2007/08/09
我认为:首先.玻璃比色皿对紫外的吸收不会看是氘灯还是钨灯发出来的而有所偏好,灯在多少波长时换无关紧要;其次,我们做实验不是随随便便就去调节信号的放大倍数。
