气相色谱(GC)
jxlinsz
第1楼2007/08/08
我的一般是35左右,最低时是22,他们安捷伦的工程师说低的值较好,污染少.
guohua
第2楼2007/08/10
没点火有七八个,应该接近0的,点火後17还比较好,说明系统比较清洁。
核桃
第3楼2007/08/10
我没有点火是0,点火后是14左右
czcdcxuxg
第4楼2007/08/23
我的熄火是0,点火稳定后在11、12左右。
第5楼2007/08/26
那你的载气相当干净了。
xiayl5052
第6楼2008/01/05
我这边6890仪器比较多,一般没点火都是零,点火后,最小的12,最大的20左右,这应该跟样品及系统的干净程序有关,跟气体的纯度也有很大关系,还有就是不同的色谱柱也不一样,填充柱高一些,毛细管柱一般较低
xiaomity
第7楼2008/01/05
我们不点火有10左右,点火30几.是不是气体不是很纯??
cat898
第8楼2008/01/06
我点火后50
吃饱不饿
第9楼2008/01/06
没点火时我没注意,点火后22左右
bobobom
第10楼2008/01/10
氢气流量越大信号越高
