diamond 2007/08/18
个人认为:这么小的峰宽应该不是污染物,猜测可能是电噪声。
luoxiandong 2007/08/21
引用: -------------------------------------------------------------------------------- 原文由 diamond 发表: 个人认为:这么小的峰宽应该不是污染物,猜测可能是电噪声。 -------------------------------------------------------------------------------- 讓我想到之前的一個異常了,我們儀器的兩根進氣銅管(氦氣和氮氣)一碰就會有火花產生是不是和這有關?? -------------------------------------------------- 是静电引起的吧,仪器要接地,气瓶也要接地。。。危险啊,老兄!
wangyh186 2007/08/23
自己感觉不是很大的问题。可能是质谱调谐出问题的。总之,先把离子源清洗干净,更换新的进样垫。老化柱子再尝试一下哈。或者,你直接把图普给仪器维修工程师,毕竟,他们是专业的哈。
linda7872
第11楼2007/08/17
我还是没看懂你说的问题。你用的好像是PE的工作站。
另外我认为没有问题,理由是:
第一个图是色谱图,从我能看到的图分辨,应该是一个主要成分(11.26min)加2个含量较低的成分(9.03min, 11,09),峰形还不错;第二个图是色谱图上某时间点的质谱图,应该对映你第一个图上的某个时间点,即你的鼠标在第一个图上点一下,第二个图就会变更或出现一个新图(取决于你的设置:开新窗口还是替代)。从你第二个图的响应来看,这个应该是比较正常的背景,并不是脏不脏的问题,如果是你鼠标点在第一个图上12.x min出现的图,其含义即在12.x min时,质谱采集到的离子信号。
如果还有问题,我们可以再讨论。
再有一点,友情提醒:你的进样浓度太大了,响应达到10的11次方,对柱子和检测器的污染都较大,对灯丝影响也不好(灯丝需加大能量来轰击它),建议稀释后再试试。
