分析化学
zhuzhi
第1楼2007/12/28
可用最经典的方法,重量法,盐酸溶样即可,加高氯酸冒烟,回流20分钟以上,然后加盐酸加水过滤,最后处理残渣
tangldy
第2楼2007/12/28
你的方法说的不全吧,是全部溶液用来加入钼酸铵还是分取一部分?分取多少?其中肯定有一点有问题,盐酸不应该加入固定的重量,应该根据酸化后溶液澄清为限。该方法显色酸度为pH1-2,用试纸大致测定一下。
xjxc1968
第3楼2007/12/30
我做过水泥中二氧化硅含量的测定,方法是用银坩埚中加入一定量的氢氧化纳,称入样品,在650-750度的高温电炉中处理20分钟后,冷却后,倒如烧开的蒸馏水煮3分钟左右,用1:1盐酸清洗坩埚后,定溶到250毫升容量瓶中,用化学滴定的方法测定样品中二氧化硅含量,也可用比色法测定二氧化硅的含量.
liuchunlcc
第4楼2008/01/04
还是重量法最好用.在含量不少于1%的时候
aixiaoxiao
第5楼2009/12/27
这个没做过,都是用铂坩埚
qqwyy
第6楼2009/12/27
铁粉中的硅用重量法较好
qxqin
第7楼2010/01/11
微量的二氧化硅用钼酸盐比色法,含量较高用重量法
魅力星光
第8楼2010/01/11
我们也是这么测的
xufeng3003
第9楼2010/01/14
先加钼酸铵 然后水浴加热30秒 在加酸 加水 再加硫酸亚铁铵定容 分光光度计比色
zo5266
第10楼2010/01/15
稱樣 2.5g 鐵粉以75ml 1:1 HCL 加熱溶解 約加熱板高溫 30分鐘以濾紙過濾到250ml定量瓶(pe材質不可以用玻璃,因玻璃中含矽)以純水釋到標線,此為鐵粉中可溶矽.過濾完的濾紙以白金坩堝入烘箱100度c 1小時,先烘乾水份,再放入高溫爐800度30分鐘,灰化,加碳酸鈉1g,升溫到850度,約15分,取出冷卻,加入50ml 1:1 HCL,以濾紙過濾到100ml定量瓶,此為鐵粉中不可溶矽,再以ICP分析,當然標準液要先配好.
