cookie0223
第1楼2007/08/28
你的柱子的分离效率还不错可以通过调节洗脱程序来调节出峰时间峰比较宽的话可以适当增大流速
yangzhiwei
第2楼2007/08/28
改变一下乙腈的比例试一下吧,应该会使出峰时间往后延。
深海的海豚
第3楼2007/08/28
以5%的比例逐步减少乙腈的比例,看看样品保留时间的变化。你用的是否为梯度洗脱?样品峰较宽可能是柱效不是很好,现在柱效多少?和流动相pH也有一定关系,需要同时关注。
鹿美尔
第4楼2007/08/29
样品出峰时间提前可以减少乙腈浓度,不过降低乙腈浓度,会造成锋型变宽,如果锋型很宽只能是柱效降低了,另外可以改用甲醇替代乙腈
luoxiandong
第5楼2007/08/29
出峰早说明保留能力弱,但保留弱应该峰宽窄啊(除非死体积很大),2分钟的会不会是溶剂峰、啊?我想你应该根据你要测的物质的极性来选择溶剂,你的柱子在溶剂体系中是极性柱还是非极性柱?
mydogisgod
第6楼2007/08/29
依我看,应该把所有东西都写好,流动相溶剂,柱温,流速等都写好了 问题分析多方面的
