gdaixjh
第1楼2007/09/04
单向阀有没有问题啊?
第2楼2007/09/04
大海
第3楼2007/09/05
压力高多少呢,说具体点,还有就是都不开泵上面显示的压力是否一样?
laiborui
第4楼2007/09/15
这种现象比较正常,因为经过一段时间的使用后两台泵的压力传感器的零点位置稍微有点偏移,可以进行如下操作:两台泵同时打开排液阀,在两台泵的FUNC键中找到ZER0 ADJ 然后ENTER确认,就可以做压力传感调零
yuguangyuguang
第5楼2007/09/21
1.首先将体系设为单泵体系,用甲醇分别在A泵和B泵运行。观察哪个压力高。2.将压力高的泵的在线过滤器拆下超声清洗。3.一般导致双泵体系压力不一致的主要原因都在在线过滤器上。
jbo2006
第6楼2007/09/21
流路没堵塞的话,就是压力传感器的事 ,ZERO ADJ可以调节。
yuxihe
第7楼2007/09/23
分别用A或B泵在相同流量下做一个对照品,比较一下两者的保留时间是非一致,如不一致,压力传感需调零并清洗在线过滤器,清洗后还不能达到要求更换在线过滤器.
苦咖啡×友全
第8楼2007/09/24
如果两个泵的压力差值不是很大,例如0.2MPa,暂可视为正常。楼上说的基本上把所有造成这种现象的原因都概括全了,逐一排除就可以了。
bank
第9楼2008/01/19
压力传感器分别调0,或者检查单向阀是否需要更换,另外,差别不大,其实不太要紧,只要前后一致即可,新机器用过一端时间肯定存在压力差别
zhaoyifei
第10楼2008/03/09
可能是主泵的在线过滤器堵了
