【分享】硫化氢气体测定过程中的注意事项
气体检测
  • 1.一定要按要求制备纯净的硫化氢气体,与稀乙酸锌溶液反应生成均匀的硫化锌胶体溶液才会浓度稳定,标定后绘制标曲才会重复性及再现性好。
    2.一定要现场显色,这样浓度高时可及时调整采样体积,样品显色过深时便于重新采样。
    3.显色过程中,显色剂加入后,要迅速加盖轻轻倒转混匀,避免强烈振摇。(因为显色剂为强酸,强烈振摇后反应加快,生成的硫化氢气体来不及吸收完全,使测定结果偏低。)
    4.应采用气泡式吸收管采样,避免使用多孔板吸收管,以防金属硫化物氧化和堵塞玻板。
    5.测定样品和绘制标曲时温度之差不超过2度。
    6.显色后溶液颜色可稳定8-14小时,所以,样品比色应在14小时内完成。
  • ☆真空★
    第1楼2007/09/19
    周日刚刚做了这个实验
    我在制作标准曲线的时候是在显色40小时后才进行的分光测定,不知道会有多大的影响,以下是我的原始数据和曲线方程 请指点!!!
    原始数据    (比色皿是10mm)
    ug    0    4    8    12    16    24
    A    0.007    0.098    0.193    0.285    0.377    0.544
    Y=0.0225X+0.0106 R2=0.9993
    数据整理(扣除空白):
    整理数据
    ug    4    8    12    16    24
    A    0.091    0.186    0.278    0.37    0.537
    标准曲线方程: Y=0.0223X+0.0069 R2=0.9991
  • ~飞翔~
    第2楼2007/09/20
    问下 硫化氢一般用多少的波长比色啊
  • 咸菜妞
    第3楼2008/05/08
    刚好要用啊,太感谢了,还有没有具体采样过程的,包括流量啊采样时间啊什么的,有的话个我留个言可否?
  • 小虫虫爱学习
    第4楼2015/11/04
    665nm波长
    ~飞翔~(gyagzx) 发表:问下 硫化氢一般用多少的波长比色啊
  • 小虫虫爱学习
    第5楼2015/11/04
    665nm波长
  • 小虫虫爱学习
    第6楼2015/11/04
    测定硫化氢用665nm波长
  • wfuse001
    第7楼2015/11/05
    这个方法的国标代号是什么???好像不是职业卫生的方法
  • 水晶
    第8楼2018/07/04
    20mm比色皿,波长:665nm
  • Ins_027aba1b
    第9楼2021/10/28
    做这个曲线温度有要求吗
