liyong2200
第1楼2007/09/20
拆掉流通池两边的固定螺丝后加入稀酸或万能溶剂超声溶解
ku_coffee
第2楼2007/09/21
你确定是流通池堵了吗?那你看是流通池前端的管路还是后端的管路堵了呢把流通池的透镜全部拆下来,然后确定哪边的管路,然后再超声吧 。
zhangshiyang
第3楼2007/09/26
如果堵了,紫外的吸收很大.可以卸下镜片洗
鹿美尔
第4楼2007/09/26
比较同意2楼的说法,如果确定是流通池堵了可以用稀酸超声,看看是不是管路堵了
czhdll
第5楼2007/09/30
透镜早拆了,可以确定流通池 ,内部堵了。
laiborui
第6楼2007/09/30
将流通池透镜拆下来,将进口接在输液泵的出口,用泵小流速将检测池冲开
华翔九天
第7楼2007/10/17
出口接进口,进口接出口,慢慢增加流速,进行反冲洗。或者用注射器进行反冲洗。
三人行
第8楼2013/03/26
首先确定是什么物质堵塞了流通池,如果是流动相中析出的缓冲盐引起的,可用大量温水冲洗系统;如果是样品的话,选择样品比较易溶的溶剂进行冲洗即可。
