前处理综合讨论
mashengtao
第4楼2007/09/21
不知道你是吹什么样品,有些东西可以先旋转蒸发再氮吹的好一些,而且依我看法最好是放细胞瓶里面吹 这样比较省
东方逸
第5楼2007/09/21
耗气,但是方便啊。旋蒸比较麻烦,真空度小旋蒸慢,大了的话又怕回收率低。
我在故我思
第6楼2007/09/23
楼主,氮吹仪的耗气因素有很多,如氮气流量、是否有水浴、溶剂沸点等等。以前我们用的是12位的带水浴功能的氮吹仪,溶剂是正己烷,25mL溶剂,一瓶氮气(一般使用高纯氮气,如果要求不严格可以用普氮)用的时间很长的。不知道楼主的氮吹仪有多少个吹孔,如果不是同时使用,要注意不要空吹。如果吹一些高沸点的溶剂,如乙酸乙酯,就会消耗的多一些。
zhengwh
第7楼2007/09/24
检查一下你的氮吹仪是否从其它地方漏气
rongronger0110
第8楼2007/09/24
这样是不正常的,肯定是漏气,或者你的气流量太大
allentian
第9楼2007/09/26
同感,和同时使用多少位,已经溶剂的沸点、挥发性关系比较大。氮吹仪在浓缩少量样品的时候还是很方便的,如果氮气用量实在比较大的话,可以考虑下气体发生器。
天字一号猪
第14楼2007/10/20
我们用的N吹是自制的,也很浪费呢.不过我们用的时间比你长!
mifeng7530
第15楼2007/10/20
我们是12孔的,一瓶氮气没有100kg吧!我们用的也是很快.
lcrzly521
第17楼2007/11/07
这个费气倒不绝对 根据不同的样品和需要吧
ElderYu
第18楼2007/11/28
氮吹只是辅助手段,不要开太大,主要的是水欲,
