X射线衍射仪(XRD)
willcon
第1楼2007/09/26
基本上可以,但是最好是峰宽小,峰强高,那说结晶度高基本上就没什么问题了。
nakeking
第2楼2007/09/27
是不是和背底的强度大小也有关系呢?背底越小,结晶越好,能否这样认为?
XRD
第3楼2007/09/27
考虑样品的取向是否相同。
daxu
第4楼2007/09/28
谢谢楼上的回答
lp1113
第5楼2007/09/28
首先确定你的样品是不是纯物质?如果是,考虑了择优取向,可以这么认为。如果不是纯物质,那就没法讲了,峰高与样品含量的关系很大。
