mifeng7530
第1楼2007/09/23
楼主有心,多谢很直观!
yjxia
第2楼2007/09/24
希望大家支持后续部分。补充一下:分别量取是最准确地;用多元泵分别吸取时由于梯度混合延迟时间,保留时间会延长。
Easy-Boy
第3楼2007/09/24
不错,以前都没注意。 还有吗?期待中
xulili_803011
第4楼2007/09/24
感谢提出问题并解答
sucan
第5楼2007/09/24
第三种才是正确的方法
zhao1025
第6楼2007/09/24
WHY ??????????
子非鱼
第7楼2007/09/25
3、分别量取600ml甲醇和400ml水混匀.图中的第二种是最准确的。第一图和第四图把一个往另一个里加,因为甲醇和水任意比混溶,400ml甲醇和600ml水合起来的最终体积并不是1000ml,而是比1000少很多,多以第一图和第四图方法做出的流动相的比例其实不是6:4,直接吸取时混和器的影响会有延时,混和效果不会很好,有可能还会出现峰保留时间重现性不好的后果。所以,分别吸取然后混和,以混和物做流动相的方法是最好的
lizn136
第8楼2007/10/04
有心人,应该是第二种比较好
zms207
第9楼2007/10/04
楼主真的很细心,佩服,但这的原因具体是什么呢?
echo_qf
第10楼2007/10/04
平常操作的话多用第四种方法吧,因为它很方便,楼主真细心,以后配好再用可以缩短保留时间的啊~~当然这更严谨些~~~只是需要调整流动相的时候就很烦了
