微波消解
我在故我思
第1楼2007/09/25
楼主,你好!用密闭微波萃取有机物在目前的前处理中还是比常压微波萃取使用的多一些;正己烷和丙酮的混合溶剂是可以用密闭微波萃取的,只是比例和萃取效率(萃取时间、提取效率、温度压力设置)的关系对于不同的样品有不同的设置。微波萃取方面的文献资料是很多,您可以先看一些参考一下。
fengyuwuzu
第2楼2007/09/25
谢谢你的回答,我在仪器操作规程上看到丙酮不适合在消解容器中使用,不会发生爆炸吧?
第3楼2007/09/25
你好!在微波萃取中极性溶剂是必须使用的,如甲醇、丙酮等,因为微波对极性溶剂有作用;一般的微波萃取都是使用的极性溶剂与非极性溶剂的混合物。您可以参考一下两篇下面的文献:文献
Alann
第4楼2007/09/26
要看你们现在的罐子(Vessels)是否能用于萃取了,应该咨询厂家。http://www.cem.com/analytical/mrsvessels.asp 有关于Vessels的介绍。
mattzhang
第5楼2007/09/26
要看你們的微波是否具有萃取的"功能",功能當然是有的我的意思是說是否還要裝哪些裝置如:(安全裝置等).因為有的微波是沒有萃取的裝置的 你要訊問儀器廠商或是賣給你們儀器的公司. 丙酮和正己烷(体积比1:1) 甲苯和甲醇(體積比為2:1)也是可以的 但是丙酮和正己烷安全點
mayflower
第6楼2007/10/16
丙酮不适合在微波消解仪里做酸消解,做萃取没问题的
yoyo_niki
第7楼2007/10/25
可以,没有问题.如有任何疑问,请致电:13600041270
