celan
第1楼2007/10/07
光谱学与光谱分析
SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS
2003 Vol.23 No.6 P.1097-1100光谱学与光谱分析
摘 要:文章用FTIR光谱, 探讨了热带、亚热带地区水稻土中普遍存在的针铁矿对近年来广泛使用于水稻田的磺酰脲类除草剂苄嘧磺隆的吸附机理. 结果表明: (1)在针铁矿对苄嘧磺隆的吸附过程中, 游离羟基(A型)及C 型羟基均没有明显作用. (2)针铁矿表面的水合羟基峰在吸附前后的图谱中由3 158移到3 129 cm-1, 缔合程度增高, 表明在该吸附过程中针铁矿表面的水合羟基峰起主要作用. (3)在吸附后的针铁矿图谱中出现了波数增高了的苄嘧磺隆的羰基及磺酰基弱峰. 其波数分别由1 712和1 161 cm-1增至1 789和1 164 cm-1, 由此判断, 苄嘧磺隆被针铁矿表面吸附是由该农药分子中的羰基和磺酰基起主要作用. (4)由以上结果推断: 苄嘧磺隆在针铁矿表面的吸附是苄嘧磺隆分子中的羰基和磺酰基与针铁矿表面的水合羟基形成了电荷-偶极键以氢键结合的吸附.
关键词:除草剂; 苄嘧磺隆; 针铁矿; 吸附; 红外光谱
