longfeng3367
第1楼2007/09/27
1.确定你所做药品的极性;2.查阅相关文献,作参照.3.内标法:选定内标后,保证对照品,内标与内源性杂志及其他干扰峰没有影响.4.最佳的色谱条件:出峰时间短,峰形良好,分离良好,专属性强.哈,这是我的一点心得,拿出来与大家分享.
flybird12345
第2楼2007/09/28
我的经验主要还是先查相关的文献资料,一般根据自己手上的柱子做些微调就可以了
老鱼
第3楼2007/09/28
一般先参考以前别人做的实验条件 根据自己的所需要检测的物质 一步步摸索出最佳的实验操作条件
qinyong-023
第4楼2007/09/28
二楼的观点比较好,别人的资料所用色谱柱很可能和自己实验室有的不一样,不可能买很多色谱柱闲置着
小狗不理
第5楼2007/09/28
参考文献,自己在结合实际摸索。
qd_yuan
第6楼2007/09/28
1.参考检测标准,和相关检测文献,确定分析的基本条件。2、根据条件,用标准样品进行分析,看看峰高和出峰时间。3,如果峰型不好,再调节分析条件(分析温度和载气流速等)
julia0903
第7楼2007/09/28
先查阅中文文献,熟悉内容和仪器;之后查阅国外文献,看外面的在该方面有没有可借鉴的地方。最后进行实验设计、做预备实验,然后根据情况调整参数。
wsy18
第8楼2007/09/28
供参考:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相学习课件(九)……液相方法的开发[/url]
lizhiwei18
第9楼2007/09/28
支持二楼,还是先查些资料,自己再摸索一哈!
zhz6688
第10楼2007/09/28
补充:摸索条件时,要保证样品要分开,
