lirongzhu
第11楼2014/07/31
绿灯亮与你初始设置有较大关系,有的时候可能半个小时甚至更长时间绿灯都不会亮的。当然长时间绿灯不亮的话,就需要重新校正皮氏规值了。为了更好的保护离子泵,10几分钟的预抽是必需的,只要预抽时间不是过长(小时级别),污染都问题不大。
515141494j
第12楼2014/09/10
以目前经验来看...2100F放样还是很快的,可以保证在10min以内,基本5min就可以的,但是有个前提,样品放进去前必须保证干燥,你可以用红外灯烘烤等而且绿灯亮了过后停的时间建议不要太长
xiao027
第13楼2014/11/07
如果样品中有机高污染的物质多,一定要多抽一下。
