ssl_0801263
第11楼2007/10/12
建议查清楚使用柱子的PH值使用极限再考虑是否加咯!
gentlehorse
第12楼2007/10/12
一般加缓冲溶液的比较常见吧,可以防止分析过程中由于流动相比例变化引起pH变化
madong5758
第13楼2007/10/16
不错的问题 高手在那里
hf610
第14楼2007/11/08
可以。我的一些方法是用碱调节PH的。
深海的海豚
第15楼2007/11/08
可以配制NaOH溶液进行pH调节,我们有这样用的,目前看来对柱子没有明显损伤,如果可以,选用氨水较好。
ykfx0
第16楼2007/11/08
最好还是别直接加NaOH调,用氨盐的缓冲液再用NaOH溶液微调.一定要在柱子使用范围内.
smantha
第17楼2007/11/13
看你的柱子的pH范围是多少,但是一般都不建议加强酸强碱。
xiaomity
第18楼2007/11/13
那个用来调PH,都很勉强,最好不用。很伤柱子
yongmei
第19楼2007/11/13
可以的。我用过很多次。
joeshirley
第20楼2007/11/14
You can't use it
