sophaloki
第13楼2009/11/17
我的样品也是酰氯,是均苯三甲酰氯,没敢直接进样,每次都是用乙基环己烷溶解后进样,!
帅帅来报到
第14楼2009/12/04
酰氯如果酯化,需要多长时间??
阿宝
第16楼2009/12/06
疯子,最关键的一点,您用的啥柱子直接进样分析的?
〓疯子哥〓
第17楼2009/12/06
我记得我当初是用非极性柱子,HP-5和SE-30都做过,效果都不错
雪妖
第18楼2009/12/08
所有的酰氯类化合物都可以这样检测吗?里面的乙酸、二氯酸、三氯酸会影响检测吗?应该怎么处理呢?
ruiyanchun
第19楼2010/06/22
不错,学习了
xuewujx
第20楼2010/12/06
酰氯直接进样不会损害柱子?
Insm_79d8dcfa
第21楼2022/09/06
怎么下载,我都没找到下载的提示
