社区=冬季=
第21楼2007/09/30
当然要放干燥剂
robert__xu
第22楼2007/09/30
我还没有见过不用干燥剂的,托盘要保护呀,环境控制的再好也不行
chenqunjie
第23楼2007/09/30
我觉得一般的情况下是可以放也可以不放的。。。。但是在实际中一般的还是放了的!~
nanli
第24楼2007/09/30
我的体会是:放干燥剂,断电,比较安全.
qydfs
第25楼2007/09/30
电子天平里放干燥剂是早期没有空调和去湿设备时的做法,实际干燥剂去湿能力非常有限,在干燥季节基本不需要--通常使用变色硅胶,观察一下就知道,在干燥季节可以数天甚至数周不变色也就不用换.而在潮湿季节,可能1天就变色,换不及,它也不坏.目前使用变色硅胶仅是检查者的检查指标之一而已.用空调和去湿设备足矣.当然,如果没有空调和去湿设备,还是使用干燥剂,但要随时观察及时更换.
xiaofeiyan
第26楼2007/09/30
一般都放的,特别是称量易吸水样品时,湿度波动影响较大
lll929
第27楼2007/09/30
电子天平的维护与保养 1、 将天平置于稳定的工作台上避免振动、气流及阳光照射。 2、 在使用前调整水平仪气泡至中间位置。 3、 电子天平应按说明书的要求进行预热。 4、 称量易挥发和具有腐蚀性的物品时,要盛放在密闭的容器中,以免腐蚀和损坏电子天平。 5、 经常对电子天平进行自校或定期外校,保证其处于最佳状态。 6、 如果电子天平出现故障应及时检修,不可带“病”工作。 7、 操作天平不可过载使用以免损坏天平。 8、 若长期不用电子天平时应暂时收藏为好。9、 比较精密的天平不要放入干燥剂。
qingjue
第28楼2007/09/30
我也有这样的问题,哪位能解释一下为什么电子天平不能断电
chy813
第29楼2007/09/30
我们一般都放干燥剂,因为需要预热时间长,所以连续使用时不再开关.
lina29
第30楼2007/09/30
想请教一下为什么不能断电了?
