maofeng0103
第21楼2007/10/04
支持所有发言的同志:我遇到过同样的问题.第一换电极,因为电极的使用期为一年,第二重新配标准液.第三注意仪器的使用环境温度.
深海的海豚
第22楼2007/10/04
电极的更换取决于你测定的要求,不一定是原厂的,个人感觉梅特勒的还是不错的,当然一定先弄清楚测定样品的组分情况,不然非常浪费电极,再好的再贵的电极也未必有好的效果。
第23楼2007/10/04
ph计,最好,也应该每天校准一次,但是,应该没有很大误差才对,如果误差很大,应该先考虑一下原因了,单纯校准未必能确保。
祁连山
第24楼2007/10/08
将你校准时的三个值写出来,才可以判断呀
wangaichi
第25楼2007/10/08
应该是电极的问题,建议换个电极试试,花不了几个钱的,呵呵
鹿美尔
第26楼2007/10/08
1首先,确定是否是电极的问题,例如换根电极,或是换个ph计2注意标准溶液的配置是否有问题。3注意温度
学海无涯
第27楼2007/10/08
我们这里也有一个美国HANNA pH计,很久没用了,电极也好象干掉了,换一个原装的电极有需要上千块,大家有什么办法可以把这只惦记帮我修复一下呢?
mifeng7530
第28楼2007/10/08
还是换一下电极
gllcmswhuedu
第29楼2007/10/08
温度有影响,但是影响应该没那么大,再说温度可以可控的,也颗归一的,估计是玻璃电极不行了,可能要再换了
ponytest
第30楼2007/10/09
我想是电极坏了!
