〓疯子哥〓
第11楼2007/09/30
lethal 致死的; 致命的; 死亡的
lethal concentration (LC) 致死浓度
lethal concentration low (LC LO) 最低致死浓度
lethal dose (LD) 致死剂量
lethal time 致死时间
level 水平; 水准; 级; 度
level of compliance 遵守的程度; 遵守的水准
levy on environmentally harmful consumption 对环境有害消费征税
LFM 有限域细网格模式
liability for environmental damage 环境损害的责任
liability system 责任制度
LiBr LiBr 溴化锂; 一般不译
licence (for a drug) 一种药品的许可证
licence to discharge 排放许可证; 倾卸许可证
licensed process 获得许可证的生产过程
licensing (of a drug, a pesticide) 对一种药品一种杀虫剂给予许可证
lid 云盖; 逆温层顶
Lidar 光达
life cycle 生活周期; 生活史
life cycle management (of products) 产品从出厂到最后消费的管理
life support(ing) system 生命维持系统
life-sustaining qualities of the Earth 地球的维持生命的质量
lifetime 寿命; 生命期; 存在时间
lift-off container truck 吊装集装箱运货车
light diesel vehicle 轻型柴油车辆
light ends 轻馏分
light radiation 可见光辐射
light stabilizing (agent) 光稳定物质; 耐光物质
light-duty vehicle 轻型载货汽车
lightly pigmented skin 浅色素皮肤; 浅肤色皮肤
LIMB 注入石灰石的烟道气脱硫法
Limb Infrared Monitoring of the Stratosphere (LIMS) 平流层临边红外监测
Limb Radiance Infrared Radiometer (LRIR) 临边辐射红外辐射仪
limb scanning 临边扫描
lime 石灰
lime potential 石灰位测定降水酸碱度的标准,石灰位减少表示酸性增加
lime spray drying (LSD) 喷洒石灰干燥法
lime treatment 用石灰处理
limestone scrubbing process 石灰石清洗法
limestone soil 石灰岩土; 石灰土
liming 撒石灰
limit (for production, consumption) 生产消费限制
limit (value) 限值
limitation of climate change 气候变化的限度
Limited Area Fine Mesh Model (LFM) 有限域细网格模式
Limited Area Model (LAM) 有限域模式
limnetic zone 湖沼带; 湖泊透光层
limnion 湖沼带; 湖泊透光层
limnology 湖沼
LIMS 平流层临边红外监测
line of latitude 纬度线
line of longitude 经度线
line source 线源
linear alkyl sulphonates 磺酸直链烷酯
linear polyethylene (LPE) 线型聚乙烯
lined 衬里的; 衬砌的; 镶衬的; 有衬的;
lipid solubility 类脂溶解度; 类脂可溶性
liquefied petroleum gas (LPG) 液化石油气
liquid ash extraction 液体灰分提取法
liquid chromatography (LC) 液相色谱法
liquid dye laser 液体染料激光
List of Rare,Threatened and Endemic Plants 欧洲稀有受威胁和特产植物清单
listed substance 列入清单物质
lithium bromide (LiBr) 溴化锂
lithosphere 岩石圈; 岩石层
litter 死地被物; 枯枝落叶层
litter 乱丢的垃圾
litter bin 垃圾桶; 垃圾箱
litter collection 垃圾收集
littering 乱丢垃圾
littoral environment 滨海环境
live species 活物种; 现有物种
livestock buildings 饲养家畜建筑物
living organism 生物机体
living resources 生物资源
LNWTs 低废和无废技术
load 负荷; 负担; 负载; 载荷; 浓度; 含量
load per unit of mass 单位质量的含量
load per unit of volume 单位体积的含量
loading 负荷; 浓度; 含量
local 局部的; 当地的; 地方的
local (emission) source 本地排放来源
local environment 局部环境; 本地环境
local user terminal (LUT) 本地用户终端
LOCS 陆地海洋气候卫星
locust control 蝗虫控制; 治理蝗灾
locust plague 蝗灾
locust swarm 蝗群
lofting plume 高升空中的烟羽; 高耸的烟羽
log 记录试验结果; 测井
log 记录表; 测井曲线图; 岩心记录; 原木; 圆木
logging 记录试验结果仪器读数; 测井; 木材采运; 采伐; 集材
logging cycle 采伐间隔期; 采伐周期
London Conference on Saving the Ozone Layer 伦敦保护臭氧层问题会议
London Convention 伦敦公约
London Guidelines for the Exchange of 关于化学品国际贸易资料交换的伦敦准则
〓疯子哥〓
第12楼2007/09/30
low pollution 低污染
low toxic concentration 低毒性浓度
low toxic dose 低毒性剂量
low water level 低水位
low(er) atmosphere 低层大气
low-emission 低污染的
low-emission source 低污染源
low-emission technology 低污染技术
lower atmospheric ozone pollution 低层大气臭氧污染
lower limit of detectability 可检出的最低限值; 最低检出量
lower polar stratosphere 极地平流层下部
lower polyolefins 低聚烯烃
lower stratosphere 平流层下部
lower troposphere 对流层下部
lowest achievable emission rate (LAER) 最低可达排放速率
low-grade 低级的
lowland area 低地区
low-level ozone 低空臭氧
low-level waste 低水平放射性废物; 低放射性废物
low-lying country 低地国
low-NOx technologies 排出氮的氧化物少的技术
low-nutrient water 含低养分的水
low-pollution vehicle 低污染车辆
low-risk technology 低风险技术
low-sulphur content 硫含量低的
low-sulphur fuel 低硫燃料
low-temperature chemistry 低温化学
low-waste technology 低废技术
LPE 线型聚乙烯
LPG 液化石油气
LRIR 临边辐射红外辐射仪
LRT 长程输送; 长程飘移
LRTAP 大气污染物的长程飘移
LSD 喷洒石灰干燥法
LUT 本地用户终端
Man and the Biosphere Programme (MAB) 人与生物圈方案
man-made environment 人为环境
marginal airborne fraction 进入大气污染物源于矿物燃料的部分
marine biota 海洋生物
marine chemistry 海洋化学
marine disposal (of hazardous wastes) 危险废物的海洋处理
marine incineration 海上焚化; 海上焚烧
marine life 海洋生物
marine pollution from land-based sources 陆地来源的海洋污染
mass concentration 质量浓度
mass mixing ratio 质量混合比
Mast-Brewer electrochemical sonde 布鲁尔-马斯特电化学探空仪
mature forest stand 成熟林分
maximum emission concentration 最大排放浓度
maximum tolerated dose 最大耐受剂量
MCSS 海洋气候摘要方案
measured 测定的; 量出的; 测量的
median lethal dose (LD 50) 半致死剂量
medium-range weather prediction 中期天气预报
mercuric subsulphate 碱式硫酸汞
mesoscale 中尺度
metal degreasing 金属脱脂; 清除金属油渍
metal drum 金属桶
meteorological data meteorological extremes 气象的极端情况
methode ofmethyl 甲基
methyl groups 甲基原子团
methyl radical 甲基原子团
methylene chloride 二氯甲烷
methylphosphonyl difluoridate 甲基膦酰二氟
methylsulphonic acid 甲基磺酸
metrad 气象雷达
micro microcmate 小气候
microcosm test 微生态系统试验
microwave ramicrowave scanning radiometer 微波扫描辐射仪
microwave scmiddle atmosphere 中层大气
Middle Atmosmiddle stratosphere 平流层中部
migratory spminihole 臭氧小洞
minimal measminimal detectable limit (MDL) 最低检出量; 可检出的最低限值
minimum effeminor constituent of the atmosphere 大气的次要成分; 大气的微量组分
MLC 现代液相色谱法
mobile ship station 移动船舶站
mobilization 活动化作用
MODE 大洋中部动力学实验
model calibration 模式校准
model ecosystem 模拟生态系统
model outp
ut diagnosis (MOD) 模式输出分析
model output statistics (MOS) 模式输出统计
model predictions 模式预报
moder 酸性腐泥
modern liquid chromatography 现代液相色谱法
moisture content (of the atmosphere) 大气的水气含量
moisture content profile 土壤含水曲线 土壤深度与含水量的关系
molecular scattering 分子散射
molecule breaking 分子离解
monitor 监视; 监测; 监督
monitoring station 监测站
monobromoethane 乙基溴; 溴乙烷
monobromomethane 甲基溴; 溴甲烷
monochloroethane 乙基氯; 氯乙烷
monochlorotrifluoromethane 三氟氯甲烷
monohalogenocarbons 一卤碳氢化合物
mononitrogen monoxide 氧化氮; 一氧化一氮
monsoon climatology 季风气候学
monsoon-affected country 受到季风影响的国家
mor 粗腐殖质
MOS 海洋观测卫星; 模式输出统计
motions of the atmosphere 大气的运动
motor vehicle emission standard 机动车辆废气排放标准
mountain glacier 高山冰川; 山岳冰川
movement document.nbsp 转移文件
moving curtain filter 活动帏幕式过滤器
MPC 最大容许浓度
MPDE 最大容许剂量当量
MRIR 中分辨红外辐射仪
MSC-E 东方气象综合中心
MSC-W 西方气象综合中心
MSDS 物料安全数据表
MSL 平均海平面
MSU 微波探测装置
MSW 城市固态废物
MTBE 甲基叔丁基醚; 叔丁氧基甲烷
muck soils 腐殖质土
mudflow 泥流
mulch 土壤覆盖物; 覆盖层; 护根物
mull 细腐殖质; 腐熟腐殖质
Multiannual R & D programmes in environment 环境领域的多年研究发展计划
multicyclone device 多管式旋风装置
multi-fired boiler 多燃料锅炉
multi-media monitoring station 多媒介监测站
multi-mode flow 多态流; 多型物质流
multiple sources 复合源; 多源
multiple tropopause 复对流层顶
multistage burner 多级喷燃器; 多级燃烧器
multivalent cations 多价阳离子
municipal engineering 城市工程
municipal refuse disposal area 城市垃圾处理场; 城市垃圾场
municipal solid waste (MSW) 城市固态废物
mutagen 诱变剂; 致变物; 诱变因素
N2O N2O; 一氧化二氮 (一般不译)
N2O3 N2O3; 三氧化二氮 (一般不译)
N2O4 N2O4; 四氧化二氮 (一般不译)
NA engine 自然吸气式发动机; 非增压式发动机
NAAQO 国家环境空气质量目标
NAAQS 国家环境空气质量标准
NAOS 北大西洋海洋观测站
national (annual) emissions (of air pollutants) 全国每年的空气污染物排放量
National Ambient Air Quality Objective 国家环境空气质量目标
National Ambient Air Quality Standard 国家环境空气质量标准
national degradation 自然降解; 自然分解; 自然退化
national environment (of a species) 物种的自然环境
National Environmental Satellite Service 国家环境卫星局
national focal point (NFP) 国家协调中心
national mobile highway source standards 国家公路移动污染源标准
National Oceanic and Atmospheric Administration 国家海洋和大气管理署
national park 国家公园
National Priority List (NPL) 全国首要工作清单 优先处理全国重大危险废物倾弃
native meadow 天然草地
natural atmosphere 天然大气; 自然大气
natural chlorine 生物产生的氯
natural cover 天然覆盖物
natural disaster reduction 减少自然灾害
natural environment rehabilitation 自然环境复原; 恢复自然环境
natural environmental stress 自然环境压力; 自然环境问题
natural hazard plan 自然风险展出计划
natural monument 天然遗迹
natural ozone 天然臭氧
natural purification 自然净化作用; 自净
natural rain 自然雨
natural reservoir 天然储库
natural resource endowment 天赋自然资源
natural sink 天然吸收槽; 天然汇槽
naturally-aspirated engine (NA engine) 自然吸气式发动机; 非增压式发动机
naturally-occurring repository 天然资源储藏所
naturally-occurring substance 天然物质
natural-occurring substance 天然物质
nature laboratory 自然实验室
nature reserve 自然保护区; 自然保留地
nbar 毫微巴
〓疯子哥〓
第13楼2007/09/30
longer-li
ved 更长命的; 活的更久的
longitude 经度
long-lived toxic substance 长命有毒物质
long-range transport of atmospheric pollutants (LRTAP) 大气污染物的长程飘移
long-range transport(ation) (LRT) 长程输送; 长程飘移
long-term exposure 长期暴露; 长期接触
long-wave (length) radiation 长波辐射
long-wave ultraviolet radiation 长波紫外辐射
loss of containment 限制使用失去效率
loss of species 绝种; 物种消失
loss of vegetation 失去植被
lovangar 林中草地
low 低压; 低气压
low alcohols 低级醇; 低醇
low- and non-waste technologies (LNWTs) 低废和无废技术
low atmospheric ozone 低层大气臭氧
low excess air 低过量空气
low latitudes 低纬度地区
near-infrared
spectrum (NIR) 近红外光谱
needle tip 针叶尖端
needle-leaved forest 针叶林
nephanalysis 云层分析
NESS 国家环境卫星局
nesting site 营巢区; 筑巢区
net donator 净污染者
net polluter 净污染者
net radiation 净辐射
net receiver 净接受者; 净进口者
neutral and ion chemistry of the upper atmosphere 高层大气的电中性和离子化学
neutral buffered potassium iodide methode 中性缓冲碘化钾溶液法
neutralizer 中和剂
neutrosphere 电中性层
new and renewable sources of energy 新能源和可再生能源
NFP 国家协调中心
NH3 NH3; 氨 (一般不译)
NH4HSO3 NH4HSO3; 亚硫酸氢铵 (一般不译)
〓疯子哥〓
第14楼2007/09/30
NH4OH NH4OH; 氨溶液; 氢氧化铵 (一般不译)
NIC 高层大气的电中性和离子化学
night-time ozone profile 夜间臭氧垂直方向的分布 不同高度的臭氧浓度
NIR 近红外光谱
nitrate (MNO3) 硝酸盐
nitrate nitrogen 硝酸盐中的氮; 硝态氮
nitrate pollution 硝酸盐污染
nitrate run-offs 流失硝酸盐
nitrated paper 硝化纸
nitration 硝化作用
nitric acid (HNO3) 硝酸
nitric anhydride 硝酸酐; 五氧化二氮
nitric oxide (NO) 氧化氮; 一氧化一氮
nitric oxide catalysis 氧化氮催化作用
nitrile rubber 丁腈橡胶
nitrile-butadiene rubber 丁腈橡胶
nitrobacteria 硝化细菌
nitrocompound 硝基化合物
nitrogen catalysis 氮催化作用
nitrogen chemistry 氮化学
nitrogen cycle 氮循环
nitrogen dioxide (NO2) 二氧化氮
nitrogen fertilizer 氮肥肥料
nitrogen fixing plants 固氮植物
nitrogen oxide 氧化氮; 氮的氧化物
nitrogen oxide control 氮氧化物控制
nitrogen oxide radical 亚硝酰基; 亚硝基
nitrogen oxide reservoir 氮氧化物吸收库
nitrogen oxide sink 氮氧化物吸收汇
nitrogen oxides (NOx) 氮的氧化物
Nitrogen Oxides Protocol 长程越界空气污染公约氮氧化物议定书
nitrogen pentoxide 五氧化二氮
nitrogen peroxide 二氧化氮
nitrogen pollution 氮污染
nitrogen radicals 含氮游离基; 含氮自由基
nitrogen reservoir 氮吸收库
nitrogen sink 氮吸收汇
nitrogen substance 含氮物质
nitrogen tetroxide 四氧化二氮
nitrogen(-based) compound 氮化合物
nitrogenated 氮化了的
nitrogenouz wastes 含氮废物
nitrostarch 硝化淀粉
nitrous fumes 亚硝烟
nitrous oxide (N2O) 一氧化二氮; 氧化亚氮
nitroxyl chloride 硝酰氯; 硝基氯
nitryl chloride (ClNO2) 硝酰氯; 硝基氯
NMHC 非甲烷烃类; 非甲烷碳氢化合物
NMP 非甲烷产品
N-nitroso compounds 亚硝氨基化合物; 亚硝基同氮原子联结的化合物
NO NO; 氧化氮 (一般不译)
NO2 NO2; 二氧化氮 (一般不译)
NO3M NO3M; 硝酸盐 (一般不译)
NOAA 国家海洋和大气管理署
nocturnal ozone profile 夜间臭氧垂直方向的分布
no-effect level 无作用剂量; 不造成影响的水平
noise abatement 消声; 噪声抑制; 减低噪声
noise limits 噪声限度
noise pollution 噪声污染
noise pollution level (NPL) 噪声污染级
noise screen 噪声屏蔽
non-catalyst car 非催化剂净化废气汽车
non-compliance 不遵守
non-degradable organic compounds 不降解有机化合物
non-fossil fuel 非矿物燃料
non-fully halogenated CFC 非全卤化氯氟碳化合物
non-greenhouse gas 不产生温室效应气体
non-indigenous 外来的; 非本地的
non-malignant 非恶性的; 良性的
non-melanoma skin cancer 非黑瘤皮肤癌
non-metal 非金属
non-methane compound 非甲烷化合物
non-methane hydrocarbon (NMHC) 非甲烷烃类; 非甲烷碳氢化合物
non-methane products (NMP) 非甲烷产品
non-miscible liquid 不混溶液体
non-mixing bowl pollutant 不起化学反应的污染物; 非活性污染物
non-point source 非点源
non-proprietary environmental protection technology 无产权环境保护技术
non-proprietary name 无产权名称
non-recyclable material 不能重复使用的物料
non-returnable packing 不能再使用的包装
non-reusable packing 不能再使用的包装
non-saturated 不饱和的
non
selective trapping 无选择性地设陷阱诱捕; 滥设陷阱诱捕
non-sustainable 不能持续的; 不能持久的
non-tidal 非潮汐的
non-treatable refuse 不能处理的垃圾
non-uniform flow 非均匀流
non-use values of the environment 环境的非使用性价值
non-vascular plant 无维管束植物
non-waste technology (NWT) 无废技术
normal environmental lapse rate 正常环境直减率
North Atlantic drift 北大西洋漂流
North Atlantic Ocean Station (NAOS) 北大西洋海洋观测站
North Atlantic Ocean Stations (NAOS) Agreement 北大西洋海洋观测站协定
north latitude 北纬
North Pacific drift 北太平洋漂流
northern hole 北方臭氧层空洞
northern latitude 北纬
northern middle latitude 北半球中纬度
northern polar zone 北极区
northern stratosphere 北方平流层
not restricted 不受限制的
notifier 通知人
NOx NOx 氮的氧化物; (一般不译)
NOx control approach NOx 的控制方法
NOx reservoir NOx 吸收库
NOx sink NOx 吸收汇
NOx station NOx 监测站
noxious emissions 有害排放物
NPL 全国首要工作清单; 噪声污染级
NRSE 新能源和可再生能源
nuisance 公害; 损害
numerical modelling centre 数值模拟中心
numerical weather prediction (NWP) 数值天气预报
nutrient (material) 营养物质; 养料; 养分
nutrient depletion 养分枯竭
nutrient leaching 浸出养分; 养分沥滤
nutrient requirement 营养需要量
nutrient salts 盐类营养物
nutrient turnover 定期补充营养
NWP product 数值天气预报的出版物
NWT 无废技术
O3 O3;臭氧 (一般不译)
objectionable odour 令人不愉快的气味; 恶臭
obscuration (of smoke) 烟雾的不透光性; 烟雾的不透明性
observational needs 观测需要
observational synthesis 观测的综合工作; 综合观测结果
observing ship station 观测船站
ocean basin 海洋盆地; 大洋盆地; 洋盆
ocean chemistry 海洋化学
ocean circulation 大洋环流; 海洋环流
Ocean Data Acquisition System (ODAS) 海洋资料收集系统
ocean disposal 海洋废物处理
ocean dumping 危险废物倾弃于海洋
ocean dynamics 海洋动力学
ocean eddy 海洋涡流
ocean engineering 海洋工程
ocean environment 海洋环境
ocean floor 海底; 洋底
Ocean Heat Transport Experiment (OHTEX) 海洋热量输送实验
ocean mapping 绘制海洋图
Ocean Mixed Layer Experiment (OMLET) 海洋混合层实验
ocean pollution 海洋污染
ocean services 海洋处
ocean station 海洋观测站
ocean thermal energy conversion (OTEC) 海洋热能转换
ocean warming 海洋水温升高
ocean water 远洋海水; 大洋海水
Ocean Weather Ship (OWS) 海洋天气船
ocean weather station 海洋天气站
ocean(ic) science(s) 海洋科学
ocean-atmosphere exchange 海洋大气间的物质能量交换
ocean-atmosphere interaction 海洋大气相互作用
ocean-atmosphere interface 海洋大气界面
oceanic absorption 海洋吸收
oceanic circulation 大洋环流; 海洋环流
Oceanic General Circulation Model (OGCM) 海洋环流模式
ochre pollution 赭石污染
octafluorocyclobutane (C4H8) 八氟环丁烷
ODAS 海洋资料收集系统
odorant 香料; 香味剂; 气味剂
odour nuisance 令人不愉快气味; 令人讨厌的气味
ODP 臭氧消耗潜能值
offensive odour 恶臭; 令人不愉快的气味
off-gases 废气; 尾气
off-odour 气味不对; 异味; 臭味;
off-road vehicle (ORV) 越野车辆
off-shore sewage outfall 离岸入海的污水排水口
off-site 外部; 非当地
off-site impacts of soil erosion 土壤侵蚀对其他地方的影响
off-stoichiometric combustion (OSC) 不按化学计量燃烧
OGCM 海洋环流模式
OHTEX 海洋热量输送实验
oil boom 拦油栅
oil collection vessel 浮油回收船
oil film (on coastal waters) 沿海原油浮油油膜
oil pollution control 石油污染控制
oil pollution damage 石油污染损害; 油污损害
〓疯子哥〓
第15楼2007/09/30
open air 户外; 露天
open burning 露天焚烧
open dump 露天垃圾场
open dumping 露天倾弃
open pasture land 开阔牧场
open sea 公海
open sea pollution 公海污染
open top chamber 开顶实验槽
open tree formation 开阔树林
open water 地表水; 开阔水面
open woodland 开阔树林
opencast mining 露天采矿
open-cup test 开杯试验
operating cycle 试验阶段; 试用期
operational area 作业地区; 操作地区
operational planning 业务规划; 作业计划
Operational WWW Systems Evaluation 世界天气监视网业务系统评价
optical depth 光学厚度
optical window 光学窗
optically active gas 旋光性气体
optimization model 最佳模型; 最优模型
optimum 气候适宜期
orbiting satellite 轨道卫星
organic 有机的; 有机
organic content of soils 土壤的有机物含量
organic farming 有机耕作; 有机农作
organic halogen compound 含卤有机化合物; 有机卤化合物
organic phosphorus compound 含磷有机化合物; 有机磷化合物
Organizing Committee 组织委员会
organochlorine compound 有机氯化合物
organohalogen compound 有机卤化合物
organometallic compound 有机金属化合物
organophosphates 有机磷酸盐或酯
organotin compound 有机锡化合物
ORSEC Plan 法国国家民防部门的援救组织计划
ORV 越野车辆
OSC 不按化学计量燃烧
oscillation 振荡; 涛动
OSLR 关于生物资源的海洋科学计划
OSNLR 关于非生物资源的海洋科学计划
OTEC 海洋热能转换
Our Common Futur 我们的共同未来
outbreak control 暴发流行病控制
outbreak of fire 发生火灾
outdoor air 户外空气; 室外空气
outdoor recreational resources 户外游息资源; 户外活动设备
out-emission 向外排放
outersphere 外逸层
outfall 下水道污水排出口
outfall concentration 污水排出口浓度
outflow 外流; 流出; 流出物
outgoing longwave radiation (OLR) 向外长波辐射
outlet 出口; 出水口; 排水口
outside air 户外空气; 室外空气
overburden 覆盖层
overcropping 耕种过度; 过度种植
overcultivation 耕种过度; 过度种植
overcutting 砍伐过度
overequipment 装备过度
overfertilization 过度施肥
overfire air 从上部引入帮助燃烧的空气; 炉排上的二次风
overfishing 过度捕捞
overflow 溢流
overflow filter 溢流滤池; 溢流滤器
overgrazing 过度放牧
overintensive agriculture 过度密集农业
overland flow 地表径流
overland flow 地面水流
overloading 超负荷; 超载
overlying atmosphere 上覆大气
overpopulation 人口过多
overprediction 预报过高; 估计过高
overstocking 过度放牧
overwintering plant 越冬植物; 多年生植物
OWS 海洋天气船
OWSE 世界天气监视网业务系统评价
oxidant 氧化剂
oxidant 助燃剂; 氧化剂
oxidant model 氧化剂模型
oxidant smog 氧化剂烟雾
oxidation 氧化作用
oxidation catalyst 氧化催化剂
oxidation pond 氧化塘
oxidation rate 氧化率; 氧化速率
oxidation tank 氧化槽
oxidation-reduction potential (rH) 氧化还原电势
oxides of chlorine 氯的氧化物
oxides of hydrogen 氢的氧化物
oxides of nitrogen 氮的氧化物
oxides of sulphur 硫的氧化物
oxidizer 助燃剂; 氧化剂
oxidizing ability/capacity (of the atmosphere) 大气的氧化能力
oxidizing agent 氧化剂
oxidizing air 助燃空气
oxidizing solids 固体助燃剂
oxygen compounds of sulphur 硫的氧化合物
oxygen dep
letion 缺氧; 氧气耗竭
〓疯子哥〓
第16楼2007/09/30
oxygen-consuming capacity 耗氧能力
ozonagram 臭氧图 (电化学探空仪得出的臭氧分布)
ozone (O3) 臭氧
ozone balance 臭氧平衡
ozone behaviour 臭氧特性
ozone budget 臭氧收支
ozone change(s) 臭氧变化
ozone cloud 臭氧云
ozone column 臭氧气柱 (从地面到外空大气气柱臭氧的含量)
ozone content 臭氧含量
ozone control 臭氧控制
ozone cycle 臭氧循环
Ozone Data for the World 为了世界的臭氧资料
ozone decline 臭氧减少
ozone decrease 臭氧减少
ozone depleter 消耗臭氧物质
ozone depleting potential (ODP) 臭氧消耗潜能值
ozone depletion 臭氧消耗; 臭氧枯竭
ozone destruction 臭氧破坏
ozone deviation 臭氧离差
ozone dilution effect 臭氧稀释效应
ozone diminution 臭氧消耗; 臭氧减少
ozone drop 臭氧减少
ozone episode 臭氧异常事件
ozone equilibrium 臭氧平衡
ozone field 臭氧场 浓度与位置的关系
ozone generator 臭氧发生器
ozone hole 臭氧层空洞
ozone increase 臭氧增加
ozone instrument 臭氧计
ozone layer 臭氧层
ozone layer degradation 臭氧层退化; 臭氧层的衰减
ozone layer depleting potential 臭氧层消耗潜能值
ozone layer depleting substance 消耗臭氧层物质
ozone layer depletion 消耗臭氧层
ozone layer loss 臭氧层损耗
ozone loss 臭氧损耗
ozone map 臭氧分布图
ozone maximum 臭氧浓度极大值
ozone measuring device 臭氧测量装置
ozone measuring station 臭氧测量站
ozone meter 臭氧计
ozone minimum 臭氧浓度极小值
ozone model 臭氧模型
ozone modification 人为影响臭氧
ozone monitoring 臭氧监测
ozone monitoring station 臭氧监测站
ozone observation 臭氧观测
ozone observational record 臭氧观测记录
ozone observing station 臭氧观测站
ozone partial pressure 臭氧分压
ozone pollution 臭氧污染
ozone precursors 臭氧化学前体
ozone producer 臭氧产生者; 臭氧制造者
ozone profile 臭氧的高度分布曲线
Ozone Project 臭氧计划
ozone record 臭氧记录
ozone reduction 减少臭氧; 消耗臭氧
ozone regime 臭氧规律
ozone research manager 臭氧研究管理人; 臭氧研究经理
ozone science 臭氧科学
ozone shield 臭氧屏蔽
ozone sink 臭氧吸收汇
ozone sonde 臭氧探空仪; 臭氧探测仪
ozone sounding 臭氧探测
ozone sounding station 臭氧探测站
ozone station 臭氧站
ozone steady state 臭氧的稳定状态; 臭氧平衡
ozone thickness 臭氧层厚度
ozone thinning 臭氧层逐渐变薄
ozone transport 臭氧输送
ozone trend(s) 臭氧趋势
ozone unit 臭氧单位
ozone value 臭氧值 (某地的臭氧浓度,一般以多布森单位表示)
ozone-damaging emissions 损害臭氧的排放物
ozone-depleting substance ODS
ozone-depletion potential 臭氧消耗潜能值
ozone-destroying potential 臭氧消耗潜能值
ozone-forming species 产生臭氧物质
ozone-modifying substance 臭氧改性物质
ozone-poor air 缺少臭氧的空气; 臭氧浓度低的空气
ozone-reducing substance 减少臭氧物质
ozone-rich air 臭氧浓度高的空气
ozone's horizontal distribution 臭氧的地平方向分布
ozone's vertical distribution 臭氧的垂直方向分布; 臭氧的高度分布
ozonide 臭氧化物
ozonization 臭氧化; 加臭氧
ozonizer 臭氧发生器
ozonogram 臭氧分布图
ozonolysis 臭氧分解碳氢化合物
ozonometer 臭氧计
ozonometry 臭氧定量法; 臭氧测定法
ozonoscope 臭氧检验器
ozonosphere 臭氧层
环境词汇(P-R)
PAC 质子吸收能力
pack ice 浮冰; 块冰
package plant 移动式污水处理装置
packaged 打包的; 包装的
packaging 打包; 包装
packaging waste 打包废物
packed refuse 打包垃圾
packed tower 填充塔; 填料塔
packer truck 装有液压压紧设备的垃圾收集汽车
packing (of a chromatography column) 填充色谱柱; 加填充物
packing waste 打包废物
PAH 多环芳烃
〓疯子哥〓
第17楼2007/09/30
oil retention barrier 拦油栅
oil sl
ick 浮油; 油膜
oil spill 漏油; 石油漏出
oil spill control 漏油控制
oil-fired 燃油的
olefiant gas 成油气; 乙烯气
olefins 烯烃; 链烯
oligophotic zone 微明区
oligotrophic lakes 缺乏养分的湖泊; 贫养湖泊
OLR 向外长波辐射
OMLET 海洋混合层实验
once-through 非循环的; 单程的; 一次通过性的
one-dimensional paper chromatography 单向纸色谱法
one-waw package 一次性包装; 一次使用包装
on-scene 当场; 发生事情的地点
on-shore wind 向岸风; 离海风
on-site 现场; 就地
on-site processing 就地处理
opacity 不透明度; 阻光度
PARCOM 防止陆源海洋污染巴黎委员会
parent hydrocarbon 前体碳氢化合物; 母体碳氢化合物
Paris Commission 防止陆源海洋污染巴黎委员会
partially halogenated 部分卤化的
partially halogenated alkanes 部分卤化烷烃
partially halogenated CFC 部分卤化碳氢化合物
partially halogenated hydrocarbon 部分卤化碳氢化合物
particle-size distribution 颗粒大小分布; 粒度分布
particulate control 尘埃控制; 悬浮微粒控制
particulate emission 微粒排放
particulate filter 微粒过滤器
particulate loading(s) 微粒浓度; 微粒量
particulate matter 微粒物质
particulate pollutant 微粒污染物; 粒状污染物
particulate precipitator 微粒沈淀器; 除尘器
particulate trap 微粒收集器
particulates 微粒物质
parting agent 脱模剂; 隔离剂
partition chromatography 分配色谱法
passenger car 小客车
passive measurements 被动测量
passive sensor 被动传感器
passive solar heating system 被动太阳能加热系统
pathway of a pollutant 污染物的路径
pattern 模式; 特征; 类型; 型式; 分布; 形势
pattern of events 现象的特征
pattern of pollution 污染的模式
pattern of temperatures 温度的分布
PBBs 多溴联苯
PBL 行星边界层
PBzN 硝酸过氧化苯甲酰
PC-based climate data management 以个人计算机为基础的气候资料管理
PCBs 多氯联苯
PCTFE 聚三氟氯乙烯
PCTs 多氯三联苯
PE 聚乙烯
peak 峰; 峰值; 极大值
peak chlorine loading 氯的最大浓度
peak concentration 最大浓度; 浓度极大值
peak flow 洪峰
peat 泥炭; 泥煤
peat bogs 泥炭沼泽
peatlands 泥炭地
PEDAS 可能有害于环境的空间活动
pedosphere 土壤圈; 土壤层
PEL 容许曝露限度
pelagic pollution 远洋污染
pelagic zone 远洋区
pelleted catalyst 粒状催化剂
penetration time 渗透时间; 穿透时间
pentachloroethane (C2HCl5) (CCl3CHCl2) 五氯乙烷
Pentaline 五氯乙烷
pentane (C5H12) 戊烷
pentene (C5H10) 戊烯
perchloric acid (HClO4) 高氯酸
perchlorinated 全氯化的 所有氢原子被氯原子取代的
perchlorinated hydrocarbon 全氯烃; 全氯碳化物
perchlorocarbon 全氯碳化物; 全氯烃
perchloroethane 全氯乙烷; 六氯乙烷
perchloroethylene 全氯乙烯; 四氯乙烯
perchloromethane 全氯甲烷; 四氯甲烷; 四氯化碳
percolation 渗滤; 渗漏; 渗透
percutaneous 经皮的; 通过皮肤的
peresters 过酸酯
perfluorinated 全氟化的 所有氢原子被氟原子取代的
perfluorinated hydrocarbon 全氟烃; 全氟碳化物
perfluorocarbon 全氟碳化物; 全氟烃
perfluorocyclobutane 全氟环丁烷; 八氟环丁烷
perfluoroethane 全氟乙烷; 六氟乙烷
performance bond 性能保证书
performance of the adsorbent 吸附剂效率; 吸附剂性能
performance resins 高性能树脂
perhalogenated 全卤化的 所有氢原子被卤原子取代的
perhalogenated fluorocarbon 全卤化氟碳化合物; 全氟碳化物
perhydroxyl radical 氢过氧游离基; 氢过氧自由基; 过羟基
period of drought 干旱时期
permafrost 永冻层; 永久冻土
Permanent Inter-State Committee on 萨赫勒地区国家间抗旱常设委员会
permanent meadow 永久性草地; 永久性草原
permanent waste storage 废物的永久性储藏
permissible exposure limit (PEL) 容许曝露限度
permit to discharge 排放许可证; 倾卸许可证
〓疯子哥〓
第18楼2007/09/30
pernitric acid (HNO4) 过硝酸
peroxidase 过氧化物酶
peroxides 过氧化物
peroxy radical 过氧游离基; 过氧自由基
peroxy salt 过酸盐
peroxyacetyl nitrate 硝酸过氧化乙酰
peroxyacyl nitrates (PAN) 硝酸过氧酰
peroxybenzoyl nitrate (PBzN) 硝酸过氧化苯甲酰
peroxyl radical 氢过氧游离基; 氢过氧自由基; 过羟基
peroxynitric acid 过氧硝酸; 过硝酸
persalt 过酸盐
persistence 持久性; 持续性; 长期留存
personal safety equipment 个人防护设备
pest outbreak 暴发病虫害
pesticide 农药; 杀虫剂
pesticide abuse 滥用农药; 滥用杀虫剂
pesticide drift 农药飘失
pesticide tolerance 农药允许量
petrol engine exhaust emissions 汽油发动机废气污染物
petrol fumes 汽油蒸气
PFBC 加压流化床燃烧
pH pH 值 pH 值越大碱性越强,越小酸性越强。
pH change(s) pH 值变化; 酸碱度变化
pH control pH 值控制; 酸碱度控制
pH decline pH 值减少; 酸度增加
pH decrease pH 值减少; 酸度增加
pH depression pH 值减少; 酸度增加
pH drop pH 值减少; 酸度增加
pH variation(s) pH 值变化; 酸碱度变化
phantom dumping 非法倾弃
phase(-)down (of halons) 逐渐少用哈龙
phase(-)out (of ozone-depleting substances) 逐渐不用消耗臭氧物质
phase(-)out regime 逐渐不用办法; 逐渐不用规定
phasing out 逐渐不用
phenol acclimated activated sludge 经酚类化合物驯化的活性污泥
phenol compounds 酚类化合物
phenol-formaldehyde resin 酚醛树脂
phenolphthalein 酚酞
phenols 酚类化合物
phenoxy pesticides 苯氧基农药; 苯氧基杀虫剂
phenyl 苯基
phenylethylene 苯乙烯
phosphate rock 磷酸盐岩
phosphinates 次膦酸盐
phosphines 膦类化合物
phosphoric acid 磷酸
phosphorus 磷
phosphorus pentoxide 五氧化二磷
phosphorylation 磷酸化作用
photoautotroph 光合自养生物; 光能自养生物
photocatalysis 光催化作用
photochemical dispersion model 光化学分散模型
photochemical equilibrium theory 光化学平衡理论
photochemical model 光化学模型
photochemical oxidants 光化学氧化剂
photochemical ozone equilibrium 光化学臭氧平衡
photochemical pollution 光化学污染
photochemical smog 光化学烟雾
photochemically reactive 光化学活性的
photochemistry of ozone 臭氧的光化学
photodecomposition 光分解
photodegradation 光致降解
photodissociation 光致解离作用
photolysis 光解作用
photomap 影像地图; 相片地图
photo-oxidant 光化学氧化剂; 光氧化剂
photoperiod 光周期; 光照期
photoperiodic(al) 光周期的; 光照期的
photoperiodicity 光周期性; 光周期现象
photoperiodism 光周期性; 光周期现象
photoprotection 防光; 光损伤防护
photoreactivation 光致复活作用; 光照活化作用
photorecovery 光致复活作用; 光照活化作用
photorepair (mechanism) 光修复机制
photorespiration 光呼吸作用
photoreversal 光致复活作用; 光照活化作用
photosensitivity 光敏感性; 光敏性
photosensitization 光敏化作用
photosensitizer 光敏化剂; 光敏剂
photosynthetic conversion efficiency 光合转化效率
photosynthetic layer 光合层; 光亮区; 透光带
photosynthetic rate 光合作用率
physical amplification factor 物理放大因数
physical chemist 物理化学家
physical chemistry 物理化学
physical climate system 物理气候系统
physical details 地形碎部; 地形详图
physical environmenmt 自然环境; 物理环境
physical magnification factor 物理放大因数
physical planning 土地整治计划; 实际规划
phytocide 除莠剂; 除草剂
phytocoenosis 植物群落
phytomass 植物生物量
phytoplankton 浮游植物
phytoplankton bloom 浮游植物大量繁殖; 水华; 藻华
phytotoxic 植物毒性的; 对植物有毒的
PIC 事先知情的同意程序
pick-up point 收集点
pigmentophore cell 输色素细胞
PIN 产品编号
〓疯子哥〓
第19楼2007/09/30
pairing 配对; 对合
palaeoclimate 古气候
palaeoclimatic reconstructi
on 古气候重建
palaeoclimatologist 古气候学家
palaeoclimatology 古气候学
palaeoenvironment 古环境
PAMERAR 评价和减轻阿拉伯区域地震危险计划
PAN 硝酸过氧酰
Panel for Economic Assessment 经济评估小组
Panel for Environmental Assessment 环境评估小组
Panel for Scientific Assessment 科学评估小组
Panel for Technical Assessment 技术评估小组
Panel on Earth Resources and Environment 地球资源和环境小组
Panel on Meteorology of the Stratosphere and Mesosphere 平流层和中层气象学小组
Panel on Weather and Climate 天气和气候小组
paper chromatography (PC) 纸色谱法
paraffin 石蜡; 链烷烃
parameterization of radiation 辐射的参数化
plant protection unit 植保站
plant protein 植物蛋白质
plant waste 植物性废物; 工厂废物
plasma 等离子体
plasma generated condensation aerosol 由等离子体产生的冷凝气溶胶
plasma waves 等离子体波
plasmapause 等离子体层顶
plasmasphere 等离子体层
plastic fabric 塑料织物
plastic foam 泡沫塑料
plastic monomer 塑料单体原料
plasticizer 增塑剂
plate filter 压滤器; 压滤机
plot 图; 一块地
plume 烟缕; 烟羽
plume 缕缕污水
plume centre line 烟缕中线
plume spread 烟缕伸展范围
plume travel time 烟缕飘移时间
PMR 压力调制辐射仪
pocket beach 袋状滩; 湾头滩
point emission source 点排放源
point pollution 点污染
point source 点污染源
poison 毒; 毒物; 毒剂; 毒药; 有毒物质
poison (control) centre 毒物控制中心
poisonous gas 毒气; 有毒气体; 有毒物质控制中心
poisonous plant 有毒植物
polar air (mass) 极地气团; 极地空气
polar anticyclone 极地反气旋
polar aurora 极光
polar cyclone 极地涡旋; 极涡
Polar Experiment (POLEX) 极地实验
polar front 极锋
polar front jet (stream) 极锋急流
polar ice cloud 极地冰晶云
polar ice sheet 极地冰原; 极地冰盖
polar latitudes, at 极地纬度; 高纬度
polar low 极地低压; 极地涡旋; 极涡
polar meteorologist 极地气象学家
polar orbiting satellite (POS) 极地轨道卫星
polar ozone 极地臭氧
Polar Platform 极地空间平台
polar stratospheric cloud (PSC) 极地平流层云
polar vortex 极地涡旋; 极涡
pollen analysis 花粉分析
〓疯子哥〓
第20楼2007/09/30
pollutant 污染物
pollutant load 污染物负荷; 污染物浓度; 污染物含量
pollutant reduction 减少污染物
pollutant removal 去除污染物
polluted water treatment 被污染水处理
Polluter Pays Principle (PPP) 污染者付清理费原则
pollution abatement 减轻污染
pollution control 污染控制
pollution control equipment 控制污染设备
pollution control industry 控制污染工业
pollution control measures 控制污染措施
pollution control measures 污染控制措施
pollution control policy 污染控制政策
pollution control ship 污染控制船
pollution control technology 控制污染技术
pollution controls 污染控制
pollution episode 污染敏感时刻; 特别容易受污染威胁的时候
pollution from land-based sources 陆地来源的污染; 陆源污染
pollution incident 污染事故
pollution level 污染水平
pollution load 污染负荷
pollution permit 污染许可证
pollution reduction 减轻污染; 减少污染
pollution rent 污染权利转让
pollution-immune 不受污染影响的
pollution-intensive goods 污染密集货物; 强烈造成污染的货物
pollution-prone 易于受到污染的
pollution-reducing 减少污染; 减轻污染
pollution-related 与污染有关的
poly(vinyl chloride) (PVC) 聚氯乙烯
poly(vinyl chloride) plastics 聚氯乙烯塑料
poly(vinylidene chloride) (PVDC) 聚偏二氯乙烯
poly(vinylidene fluoride) (PVDF) 聚偏二氟乙烯
polyaromatic hydrocarbon 多环芳烃
polybrominated biphenyls (PBB) 多溴联苯
polychlorinated biphenyls (PCBs) 多氯联苯
polychlorinated dibenzo(-)furan 多氯氧; 多氯二苯并呋喃
polychlorinated dibenzo-p-dioxin 多氯二苯并对二英
polychlorinated terphenyl (PCT) 多氯三联苯
polychlorobiphenyls (PCB) 多氯联苯
polychlorotrifluoroethylene (PCTFE) 聚三氟氯乙烯
polychromatic radiation 多色辐射
polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) 多环芳烃
polyelectrolytes 聚合电解质
polyethene 聚乙烯
polyether 聚醚; 多醚
polyethylene (PE) 聚乙烯
polyformaldehyde 聚甲醛
polyhalogenated 多卤化的
polyhalogenated hydrocarbons 多卤烃; 多卤碳氢化合物
polyhalogenocarbons 多卤烃; 多卤碳化物
polymer materials 聚合物材料
polynya 冰间湖; 冰穴
polyol 多元醇; 多羟基化合物
polyoxymethylene (POM) 聚甲醛
polypropene 聚丙烯
polypropylene (PP) 聚丙烯
polystyrene (PS) 聚苯乙烯
polystyrene foam 聚苯乙烯泡沫塑料
polytetrafluoroethylene (PTFE) 聚四氟乙烯
polyurethane foam 聚氨酯泡沫塑料
polyurethane prepolymer 聚氨酯预聚物
POM 聚甲醛
pond life 池塘生物
pore water 孔隙水
POS 极地轨道行星
posidonia meadows Posidonia oceanica 草地
positive ignition engine 强制点火发动机
post-accident 事故后
post-disaster phase 灾后阶段
post-disaster relief 灾后救济
post-disaster syndrome 灾后综合征
post-effect of drought 干旱遗留症
post-emergency evaluation 紧急过后的评价
potent 有力的; 有效的
potential difference 电位差; 电势差; 位差; 势差
Potentially Environmentally Detrimental 可能有害于环境的
potentially harmful substance 可能有害物质; 潜在有害物质
potentially ozone (layer)-depleting substance 可能消耗臭氧层物质
potentially ozone-destroying process 可能破坏臭氧的过程
potentially polluting activity 可能造成污染的活动
powder waste 粉末状废物
powdery substance 粉末状物质
power 动力的; 发电的
power gas 动力气体
power line 动力线
power outage 动力故障; 停电事故
power plant 发电厂
PP 聚丙烯
ppb 十亿分之一
ppbv 按体积计算十亿分之一
ppm 百万分之一
ppmv 按体积计算百万分之一
PPP 污染者付清理费原则
ppt (parts per trillion) 万亿分之一
pptv 按体积计算万亿分之一
pre-acidification alkalinity 酸化以前的碱性
precipitate 沈淀物
precipitated barium sulphate 沈淀硫酸钡
precipitation chemistry 降水化学
precipitation climatology 降水气候学
precipitation collector 降水收集器
precipitation depth 降水深度
precipitation enhancement 人工促进降水; 增加降水
precipitation event 降水情况; 降水场合
precipitation field 降水场
precipitation gauge 量雨筒; 雨量计
precipitation pattern 降水型式
precipitation regime 季节降水特征
precipitation sampler 降水取样器
precipitator 除尘器; 吸尘器; 沈淀器
precollection 收集前
precursor 化学前体
precursor gas (of ozone) 臭氧的气体前体
precursor pollutant 前体污染物
predictable pattern 可预测的模式; 特性
predigestion route PR
pre-disaster activities 灾前活动
pre-disaster planning and preparedness 灾前规划和准备工作
predispose to damage 易受损害的
preliminary study 初步研究
preparation 制备; 制剂; 准备
preparedness 准备好的状态
preparedness planning 准备工作的规划
prepolymer 预聚物
prescrubber 预洗涤装置; 预涤气装置
preservation 保存; 防腐; 保持; 维护
preserve 保护地; 保留地; 禁猎地
pre-sorting 预分选; 预分类
pre-spill planning 溢漏应急规划
Pressure Modulated Radiometer (PMR) 压力调制辐射仪
pressurized fluidized bed combustion 加压流化床燃烧
pretreatment 预处理; 前处理
prevailing conditions 主导条件
prevailing wind 盛行风
prilling 颗粒化
prills 小颗粒
primary colour 原色
primary consumers 初级消费者 例如: 食草动物
primary cosmic radiation 原宇宙辐射
