jeoffhwang
第22楼2007/10/15
根据你所说的情况,有溶剂峰,且高浓度的时候有峰,检测器也是最大灵敏度,说明分流衬管的问题,听说你已经解决了,不知道是不是分流衬管的原因.希望楼主共享您的经验.谢谢
longmei
第23楼2007/10/15
换衬管、截柱子解决的吗?可不可以共享一下?
zap_1979
第24楼2007/10/16
检查检测器是否已经点火,是否稳定正常另外将检测器的温度设置为300度,一般检测器的温度要比进样口和柱子的温度高50度左右估计这两个问题,你试试看
mj1981
第25楼2007/10/16
更换检测器
langezi
第26楼2007/12/02
我把浓度加大了,检测器灵敏度不够。
tts
第27楼2007/12/03
主要原因可以从以下几点考虑:1FID是否点着火2给放大器干扰信号是否工作站信号有大的波动3色谱柱是否堵塞
luoyunquan0078
第28楼2007/12/03
mr_tian
第29楼2007/12/03
先检查气路又没有漏或堵,其次看FID是否点火正常,然后看信号连接是否正常
tsgxliy1
第30楼2007/12/03
看是不是柱子堵了,还有气路,有没有漏气?
白瑞德
第31楼2007/12/04
浓度加大啊?可是我觉得你的浓度100微克每毫升已经很大了,再大下去会不会对柱子和检测器有影响啊?可能会造成污染啊。楼上的已经说过了,呵呵,FID确实不适合作农药残留。
