  • liaobingjun
    第32楼2008/01/22
    二十七、如果我出口到欧盟的物质是属于药品,或者是要被用作药品,那么是不是就不用REACH注册呢?
    该物质本身是药品,和若其是用于制造药品的原材料,在REACH注册义务上有没有什么不同呢?
    Fit4REACH专家解答:
    根据REACH法规第2章的规定,若一种物质,是作为人用或兽用药品且符合欧盟条例(EG) Nr. 726/2004 或法规2001/82/EG 及 2001/83/EG对其用途的规定的情况下,是免于REACH 注册义务的。对药品的定义为:药品,是指用于预防、治疗、诊断人的疾病,有目的的调节人的生理机能并规定有适应性、用法和用量的物质。
    但,用于制造药品的原材料(Educt),抽提物等,是不能被免除REACH注册义务的,即,必须按照REACH的相关规定,注册,授权或评估。
    同时,若一种物质A,若是本身直接作为药物被使用的,那么它没有REACH的注册义务。但若物质A将被经过化学改性或改变结构(如合成等),从而生成将被直接作为药物使用的物质B的话,物质A将不能被免除REACH 注册义务,必须按照其进入欧盟的量级情况进行相应的注册。
    www.fit4reach.cn
    www.fit4reach.eu
  • liaobingjun
    第33楼2008/02/12
    二十八、我公司对欧出口一种由葡萄糖衍生物组成的聚合物。不知道这种聚合物是否要REACH注册呢?那作为单体的葡萄糖衍生物是否又必须REACH注册呢?因为根据REACH法规附件IV的规定,葡萄糖本身是没有注册义务的。
    Fit4REACH专家解答:
    根据欧盟REACH法规附件IV中的规定,满足该附件中严格定义的葡萄糖,是免于REACH注册义务的。
    同时,根据REACH法规对聚合物的规定,聚合物本身不需注册,当聚合物中含有的单体或其他物质的重量百分数≥2%,且该单体或其它物质未被供应链上游注册过,同时该物质的生产量或进口量≥1t/a,则该聚合物中含有的单体或其它物质需要注册。
    但,法规附件IV中规定的免于注册义务的葡萄糖,仅仅是EINECS 编号为 200-075-1; CAS 编号为 50-99-7的葡萄糖,并不包括葡萄糖衍生物。
    因此,您所提到的葡萄糖衍生物,在对欧出口量级大于1吨/年的情况下,必须REACH注册。同时,对于作为单体用途的就地分离的中间体和分离后外运的中间体(参见REACH法规第三章第15条的规定),亦必须按通常要求注册。
  • ponykf
    第34楼2008/08/20
    若聚合物中含有的单体或其他物质的重量百分数≥2%,且该单体或其它物质已经被被供应链上游注册过,同时该物质的生产量或进口量≥1t/a,则该聚合物中含有的单体或其它物质是否需要注册?
    再者,如果某种物质的生产量或进口量≥1t/a,但已经被一家公司注册过某种用途,如果另一家公司也出口该种物质,同样用于注册过的用途,需要注册吗?
    liaobingjun 发表:十五、聚二醇(分子量为200-1000)是否属于REACH法规中所定义的聚合物呢?是否对出口到欧盟的聚二醇是免于注册的呢?那其中的单体是否要注册呢?
    但同时必须注意的是,根据REACH 法规第6章第3条的规定,若聚合物中含有的单体或其他物质的重量百分数≥2%,且该单体或其它物质未被供应链上游注册过,同时该物质的生产量或进口量≥1t/a,则该聚合物中含有的单体或其它物质需要注册。
    总结来说,您所问到的分子量为200-1000的聚二醇是属于REACH法规规定的聚合物,可以免于注册义务,而在上述前提下,请考虑其中所含有的单体是否有注册的义务。
  • 春春华开
    第35楼2008/08/21
    很有用的信息,收藏了,谢谢!
    对于笔类产品,墨水是有意释放物质,需要注册;针对笔本省是否需要注册,
    看了好多资料,怎么表达出来的观点不一样啊?
    能否看到帮我解释一下?再次感谢!
  • 开蒙乐学
    第36楼2008/08/23
    没有全部拜读。但觉得资料真得挺有意义!
    也希望想为自己公司作宣传的朋友,借鉴此种方式,宣传了自己,也为网友提供了帮助。
    请楼主看一下第七点,其中是否有表达上的问题?!
  • 开蒙乐学
    第37楼2008/08/23
    这一表达上的不一致,是因为欧盟修改了注册技术指南的原因。当欧盟在开发RIP文件时,将笔作为了有意释放的例子,即墨水属于有意释放的物质。
    但今年,欧盟修改了有意释放的摸索。对释放化学物质的情况进行了细化,分为以下两种情况:1)释放决定了物品的主要功能;2)释放为物品增加了附加功能。其中1)作为特殊容器中(载体上)的物质(配制品);2)作为物品中有意释放的物质。这样笔中的墨水就属于第1)种情况,即特殊容器中的配制品。
    当然,如果直接作为墨水出口,无疑该商品属于配制品。
    maohongping-z 发表:很有用的信息,收藏了,谢谢!
    能否看到帮我解释一下?再次感谢!
  • nbyzxs
    第38楼2008/10/07
    专家的指导和分析很精辟、很到位,给企业应对REACH指明了方向。
  • lauriewxz
    第40楼2008/10/15
    请问专家,我们是一家从事音箱,功放等的音响类电器的企业,多多少少应该也有用到一些化学物质,是否也涉及REACH注册的问题?如果要预注册, 要如何预注册呢?
