zealot81
第21楼2007/10/18
我跟楼主用的仪器是一样的不加基改的话灰化温度不要超过250,至于ABS的大小跟进样量是有关系的,而且你进针的时候要观察是否进样在正中间。达到推荐值倒是没有什么大问题,但达不到也不要紧,指示相对而已。
wonderful198310
第22楼2007/10/18
楼上的说的没错,灰化温度不要太高。如果想想高点的话加硝酸镁能提高镉的灰化温度。我用的是PE700,原子化温度是1650度,
夕阳
第23楼2007/10/18
Cd的灵敏度在石墨炉分析中很高,当样品浓度超过一定时,工作曲线会弯曲;不同的仪器对Cd 的上限浓度要求稍有区别,以日立Z5000原吸为例,Cd的石墨炉上限浓度是4ppb,其他型号仪器对于Cd上限的要求也不会太高。同时、对于一台原吸而言,每种元素均有一个上限值,不仅仅是Cd。
feifei2008
第24楼2007/10/20
是这样的,如果达不到推荐值的话,因为值太低,误差相对就会比较大。所以想问一下,你们做的是不是没有什么问题啊???进针的位置没有错。
wangwei_victory
第25楼2007/10/21
下午刚测过土壤中Cd,1.5ug/L的Abs是0.2,机子和楼主的一样也是Varian AA240,GTA120,PSD120自动进样,标样仪器自动配。我用石墨炉测Al的吸光值也和仪器推荐的差不多。
p3059622
第26楼2015/11/23
A6880型原吸做石墨炉测铅时没有吸光度怎么办????
磊2544
第27楼2019/01/07
你的这个问题解决了吗?
Insm_e5ea6d7b
第28楼2019/01/07
灯能量正常不?开灯预热30分钟,扫描………试试。灰化、原子化温度合适吗、优化了灰化和原子化温度了吗
第29楼2019/01/07
光路上有遮挡物吗?试试看,卸下石墨管、 擦拭石墨锥内腔、安装新石墨管…………
第30楼2019/01/07
重新配标液……
