Insp_345f4d4e
第11楼2019/02/21
请教一个问题,比如我用液相a管路走了盐,设置了自动冲柱子程序,用b管路走水,再用c(c是甲醇)和b一起设置个比例冲,第二天来了,是否需要把走过盐的a管路再用水purge一下,还是需要连着两通把a管路再用水冲一遍,这样设置正确吗?
夏天的雪
第12楼2019/02/21
如果一直用倒也无妨,长时间不用需要用水先purge,然后用有机相purge。即使一直用也建议切换通道用用,不用a一直走缓冲盐
