changjiu
第11楼2007/10/09
空白值应该小于多少是没有固定数值的,理论上讲,空白值越小越好,但在实际工作中,应该首先考虑该分析项目所要求的误差范围,一般来讲,如果试样液的吸收值较大,而空白值对试样测定不足以引起足够的误差,就认为空白值可以接受。总之一句话:应该首先考虑待测元素的分析允许误差大小。
chemistryren
第12楼2007/10/11
不应该用硫酸的.
luoly
第13楼2007/10/17
Pb不能用H2SO4,这是肯定的.硫酸与Pb反应生成沉淀,使结果偏低.其次.硫酸沾性大,在火焰出然烧头处会有粘滞,可能造成测得结果偏大.
wonderful198310
第14楼2007/10/19
空白不在于一定要很小很小,关键在要稳定。一般来讲实验室用的作为空白的去离子水都是固定的,每次都用空气去校准一下空白,只要很稳定就可以啦。我的空白对于空气来说Abs固定在0.006
kenic03
第15楼2007/10/19
你的前处理用的是BS EN1122测Cd的方法,塑料中Pb的含量测定最好用EPA3050B,也就是用HCl,HNO3和H2O2来消化分解样品.
