jhw093
第11楼2007/10/25
能告诉我一下你们的具体方法嘛?谢谢
chujingd
第12楼2007/11/22
若用原子吸收测定钾钠,则存在着严重的电离干扰,可以作铯盐消除。可改用火焰光度计测定钾钠,或用ICP测定钾钠效果更好!!
denkam
第13楼2007/11/23
我 用的也是发射法,测水样的K和Na没问题。我用的是PerkinElmer AA400
ldgfive
第14楼2007/11/23
我经常使用发射法测试钾钠元素,效果很好,测试范围从几PPm到100PPm,测试过程中有几项注意事项:1、首先要元素灯寻峰,并切换到发射法2、配制适当的标液系列3、用曲线标液最大点,吸喷测试,调节负高压,使用能量E值达到100左右4、用标液零点溶液进行校零,并依次测试标液,做出曲线5、曲线按拟合使用二次曲线方程大部分AAS的发射法都差不多,可以相互参考借鉴。我曾经实测过K元素,测试范围可达0--100PPM,效果很好
zhaopeihua2006
第15楼2007/11/28
原子吸收的发射法测定钾钠,标线不好做,而且样品需要高倍数稀释,结果误差大。用火焰光度计测定就可以了,适合测定浓度高的样品,而且比较稳定。
