liuxinyuan2566
第11楼2007/12/06
如果是土壤 样品那就 要尝试不同的方法来分析,可以将各种助溶剂不同比例添加尝试取得最好的分析方法
pyyzhh
第12楼2007/12/21
同意楼上的说法!
dewen_zhen
第13楼2008/05/22
拖尾现象1.看看是不是使用的坩埚存在问题,建议使用LECO调试设备时使用的坩埚看看。2.样品处理的时候是不是达到要求。
十天
第14楼2008/08/03
以下是小弟的一点意见,仅供参考: 拖尾现象一般是样品、坩埚、载气中带有水分所引起的,可能是高氯酸镁失效了。还有就是系统漏气。用高纯氧好是好,就是太贵了!我们现在用氧气净化机处理氧气效果挺好的。栅流大小跟称样量有直接关系,你称0.1那你的栅流应该很低吧?
lyb3385
第15楼2008/08/05
咱们用的不是一个厂家的,我也遇到过这种情况,我觉得是不是测量时参数不是最优啊仅供参考,
dechuan
第16楼2008/08/13
如果过滤筒堵了,也可能产生该现象。
