我们在洗砂芯漏斗的时候就用1:1的硝酸浸泡的,硫酸倒是用的不多,因为很多的金属离子和硫酸根反应,生成硫酸盐沉淀,引起二次污染,且更难除去
littlewing 发表:洗液有很多种,就拿强酸来说,常见的硫酸盐酸硝酸都能做洗液。而且在大部分下它们的功用是非常相似的。我们这里硝酸用的较少,盐酸又有挥发性,就常用的就是硫酸。
在配制洗液这个问题上,我的看法可能与很多朋友不同。我认为,首先洗液的来源应该主要是废液(如果什么废液都还没有当然另当别论了)。比如我们这里硫酸常有用剩的,掺了些杂质不能再用,不做洗液干什么呢?只要没什么Pb/Ba,我没必要专门去用硝酸做洗液。其次,除极个别情况,配洗液不必把量的关系抠得那么精确。大概范围在就可以了,就是做定量也不是每样试剂都是准确的量吧?
