lqlxk75
第19楼2007/10/08
气瓶应放在另一个房间,如可以在某个部位装上氢检测装置就好了,但还是安全教育要抓牢,支持楼主
njdcz
第24楼2007/10/08
感谢楼主将事故经验教训与大家分享,提高大家的安全防护意识有时更为重要.
高卧东山
第25楼2007/10/08
实验室安全应该是实验室建设之本,我们这段时间GC的氢气方面也出了点问题,搞得我们都比较紧张。总之氢气、乙炔气这些易爆的气体使用时真是应该格外小心。还有不少其他仪器,一不注意真是要家破人亡啊,切记切忌~~
csusky
第28楼2007/10/09
确实,钢瓶最好不要与仪器接在一间房间,或者配置一个专门安放钢瓶的防护箱也可以,预设安全压力,可以报警。钢瓶在实验室很常用,但仍有些人员对钢瓶减压阀的使用不是很熟悉,减压阀的调节是与普通旋钮相反的,有些人员想当然的按照平时拧水龙头一样去关闭减压阀,结果猛的一下,钢瓶没关住,气喷的更厉害,氮气、空气之类的气体还好,只是吓一跳,氢气可就要小心了,如果通的氢气正在点火那就更危险了的。值得注意的是氢气钢瓶的减压阀链接钢瓶是还是反丝。
美食城
第29楼2007/10/09
氢气和空气使用发生器比较好,方便不用换瓶,安全没有高压,可以根本上消除上述的两个事故。
qaxz102
第33楼2007/10/09
好可怕呀!安全意识很重要呀,更换气瓶后一定要检漏呀!!
qd_yuan
第40楼2007/10/09
还好我们用FID,氢气气源用的是氢气发生器,产生的氢气很少。空气也用的是发生器,只有载气用的是钢瓶气
助兴
第60楼2007/10/10
前车之鉴呀!一定要仔细操作,注意安全。氢气还是用发生器好!
鹿美尔
第61楼2007/10/10
类似的事情我也遇到过,拿出来给大家提个醒:一次正再进行的试验突然不出峰了,最后发现熄火了,再次点火,只听啪的一声火花飞溅,下了偶一大跳,最后发现空气被人关了。还好发现的急时,没有造成损失。(当时氢气、空气、氮气都放在室外,实验室也在工厂区)所以提醒大家气瓶的房间一定要上锁呀。不然后果。。。。。。有一次,试验毕,降温关仪器,把氮气和空气关了,好在我有一个仔细的领导及时发现要不然一根柱子就。。。。。。
飘舞
第62楼2007/10/10
的确很恐怖,传个附件给大家看看.只是我是新手,要明天才能看到附件实验室中常犯错误
