wiw99
第11楼2007/10/11
自己正在学习中
liuxuu
第12楼2007/10/11
谢谢大家的帮助。
美食城
第13楼2007/10/12
在检测条件确定后,用需要检测的目标组分单个标定,确定各组分的保留时间,就可以识别表扬中的组分了。
xiaop211
第14楼2007/12/07
定性就是用标样,在相同条件下,根据保留时间来定性。
lcfciq
第15楼2007/12/08
样品应该与柱子有关,与检测器关系不大!!!
sjian198475
第16楼2007/12/08
做一个特定脂肪酸的单标,再进混标,根据单标的保留时间确定混标中哪个峰是特定的脂肪酸的特征峰,然后再每台仪器上进混标,根据出峰顺序确定特定脂肪酸的保留时间。
duanyuhong1968
第17楼2007/12/16
把你要做的标样一个一个试,记出峰时间及峰面积或峰高,根据表现以适当比例混合,注意计算出混合标样的各成分浓度,在一台仪器的同一根柱子出峰顺序是一样的,同一仪器同一柱子同一条件出峰时间是一样的
zhangyubin
第18楼2008/01/20
确定脂肪酸的色谱保留时间的规律定性
xdj0925
第19楼2008/08/28
你有共有几种组分,你就一个一个单组分的找保留时间,在同一条件下,做出来就可以的,不同仪器做出来不一定结果相同,要根据自己的柱子来定,方法是用来参考,不一定就适合
Phelps
第20楼2008/08/28
你可以通过增加混标中某一个或某几个组分的浓度(浓度增加幅度各不相同)根据响应值改变不同来判断
