yuanhj1218
第12楼2007/10/15
在漏斗最下面加玻璃棉会好点 另外 过滤前用正己烷冲洗
sfjyy
第13楼2007/10/15
太细的确影响过滤时的流速,国产的硫酸钠不一样的包装粗细不一,也有可能是买后是细的,不过还应考虑在震荡过程中有没有使己烷中的水完全分离出,我们在震荡过程中一般要使水中还有一定的盐或硫酸钠,分离效果比较好。
chanbingdxt
第14楼2007/11/06
控制流速,玻璃棉少放,应该可以
csnuan
第15楼2007/11/08
应该是样品本身水分太大的问题 直接往样品中加无水硫酸钠再过柱 或者试试先把样品离心 让有机相和水分开再过柱
mashengtao
第16楼2007/11/20
有些漏斗是0.5mm的口径。 一般来说放点脱脂棉 可以防止无水硫酸钠掉进溶液。 我们的做法是 无水硫酸钠 放在脱脂棉上后 先用一点正己烷润一下 至下面有液滴即可!在加溶剂过滤!这样基本上不会堵塞(如果水不是特别多的话)
ElderYu
第17楼2007/11/28
过滤使用滤纸,应该没问题吧
雾非雾
第18楼2009/07/05
正己烷萃取后最好是放在烧杯里先加入足够量的无水硫酸钠除水,然后再过漏斗就不会堵了。堵是因为您的无水硫酸钠量不够而吸水迅速凝结的结果。
