huanyu7504
第16楼2007/10/14
也许我前面的表述不大明白.
我的意思是:1 如果你用GCMSMS做残留分析,那么可以有两种选择,离子阱或三重四级杆,离子阱肯定是更便宜一些.离子阱和三重四级杆哪个更抗污染,也许有争议,象我一个在Varian工作的朋友就从不承认离子阱易污染,但是做残留分析,污染是必然的,四级杆是外置离子源,可以备一个替换.离子阱那可就要洗阱了.我这两种都用过,总的来看还是四级杆抗折腾一些.
2 在分析多重残留时,单极四级杆的定性能力是不够的.但GCMSMS也未必能满足欧盟的要求,所以GCMSMS(不论离子阱或三重四级杆)在我国目前的普及程度较GCMS要差很多.不象液质,现在大家都配LCMSMS了.
Hankison
第18楼2007/10/17
离子阱的气质也有外置式离子源的,其实离子阱没有四极杆那么精细,所以抗污染能力应该是比四极杆强。因为如果离子阱(外置离子源)脏了,清洗很容易,由于不想四极杆对位置要求那么高,所以通常也经得起折腾。不过三重四极杆的灵敏度更高,所以在分析浓度很低的样品时还是有较大优势的。
