hnteng
第12楼2023/07/18
其它我都懂。但你这个1.73是哪里来的?
en_liujingyu
第13楼2023/07/19
“标准偏差”(有时简称“标准差”)是统计数学概念下的一个术语。数学是一种基本工具,可以用于很多场合,比如“标准偏差”既可用于不确定度的A类评定。也可用于误差分析等。一般来说“标准偏差”是进行无穷大次重复试验得到,于是人们常常用有限次(n次)重复性试验的方法得到“标准偏差”的近似值“实验标准偏差”,计算公式见sharkwein版友在板凳楼层的第一个公式(被称为贝塞尔公式)。他给出的第二个公式是算术平均值的实验标准偏差,不过千万千万要注意两个公式中的n代表的次数不是一回事。第一个公式的n是为了获得实验标准偏差进行重复试验的次数,次数不限,但要越大越好,一般不能小于10。第二个公式的n是实施测量获得测量结果的重复测量实际次数,由标准、规范、规程等文件规定,这个n不允许大于规定次数,也不允许小于规定次数。
所谓“标准误”属于“标准差”的一种,也是统计数学的概念,就是以算术平均值作为最终统计结果时的“标准偏差”。
“不确定度”不属于数学领域的概念,而是计量学中应用科学领域的术语,它和“误差”是一对定量描述测量结果质量(品质)好坏的术语。其中测量误差是定量描述测量结果“准确性”的参数,测量结果的误差越小,测量结果准确性越高。测量不确定度是定量描述测量结果“可信性”(或称可靠性)的参数,测量不确定度越小。只有测量结果可信性越高。这里要注意准确性与可信性也是完全不同的两个概念,“准确性”好的测量结果不一定就“可信性”好,“可信性”好的测量结果也不一定就“准确性”好、只有保证测量结果可信性和准确性都满足要求,即我们常说的“确保测量结果准确可靠”,才是计量工作或测量工作要达到的目标。而前面我已经说过,“标准偏差”是数学术语,属于“工具”,因此作为“工具”既可用于评定不确定度分量,也可用于分析测量误差。
en_liujingyu
第15楼2023/07/22
14楼是不是“忽悠”,就留给大家思考吧,本人不再置评。
我已经说清楚了,测量结果的品质有两个量化评价参数,一个是用“误差”评价的“准确性”参数,另一个是用“不确定度”评价的“可信性(或称可靠性)”参数,因此“准确(误差小)” “可靠(不确定度小)”,是评价“测量结果”的品质是否满足要求(合格)的指标。退一万步讲,即便陆云将可靠与可信两个特性对立的观点成立,因为此处被评价的对象是“测量结果”,准确、可靠、可信均用于评价“测量结果”,不是其中两个特性用于评价另一个特性。
只有“准确(误差小) 可靠(离散程度小),才能谓之可信”的说法,落脚在“谓之可信”云云,显而易见偷偷地放弃对被评价对象“测量结果”的评价,转而用“准确”、“可靠”两个特性,转而去评价另一个特性“可信”。陆云偷换概念的水平真可谓世界一流。
路云
第16楼2023/07/22
这不是将“可信性”与“可靠性”画等号是什么?要你正面回答测量结果不准确凭什么“可信”,听不懂人话吗?
简直就是一副猪脑。“准确”相当于测量设备的“示值误差”满足要求,“可靠”相当于测量设备的“示值重复性”满足要求,“可信”相当于测量设备的“示值”满足要求(即经检定/校准合格)。拎不拎得清啊学术流氓?
如果“示值误差”不满足要求(不准确),“示值重复性”满足要求(稳定、可靠),就代表“示值”满足要求(“可信”)啦?
en_liujingyu
第17楼2023/07/23
骂人的流氓问:这不是将“可信性”与“可靠性”画等号是什么?要你正面回答测量结果不准确凭什么“可信”,听不懂人话吗?
答:天天骂人的流氓陆云能不能听懂人话,大家都清楚,本人不予置评。我说清楚了,在对测量结果的品质高低进行量化评判时,一个参数是用于评价准确性的“误差”,另一个参数是用于评价可信性的“不确定度”,在这个特定的范围内“可信性”与常说的“可靠性”同义。骂人流氓认为是“画等号”,那么在测量结果品质评定这个范围内,“可信性”与“可靠性”“画等号”并不为过。
骂人的流氓问:简直就是一副猪脑。“准确”相当于测量设备的“示值误差”满足要求,“可靠”相当于测量设备的“示值重复性”满足要求,“可信”相当于测量设备的“示值”满足要求(即经检定/校准合格)。拎不拎得清啊学术流氓?
答:天天骂人的流氓陆云是不是长着“一副猪脑”,大家也清楚,本人同样不予置评。这里在讨论测量结果品质的量化评判参数,流氓真的是听不懂人话,用“测量设备”这个术语偷换了术语“测量结果”,请问“测量设备”的品质可以取代“测量结果”的品质吗?再直截了当一点,“测量设备”就是“测量结果”吗?你说东他非要说你说的是西。知道这个流氓一贯混淆概念,能够把不同的概念混淆到如此程度,对于年过花甲且干了一辈子计量工作的“专家”,也是一个奇葩!只会骂人的流氓“拎不拎得清”,此人的帖子已经完全暴露在众目睽睽之下。
路云
第18楼2023/07/23
既然测量结果“可信”,那还要评价准确性的“误差”干什么?要你正面回答:测量结果不准确凭什么“可信”?这已经是第几次问你啦学术流氓?
你眼瞎了也该有两个窟窿吧。睁大你的狗眼看看清楚,我说的是“测量设备”吗?我说得清清楚楚是“测量设备的‘示值’”。你是不是吃多了朱砂呀?存心在这里卑鄙无中生有,无耻断章取义。“示值”是不是检定/校准的“被测量”啊?“示值误差”与“示值重复性”是不是“示值的测量结果”呀?臭不要脸的学术流氓!
en_liujingyu
第19楼2023/07/24
流氓问:既然测量结果“可信”,那还要评价准确性的“误差”干什么?要你正面回答:测量结果不准确凭什么“可信”?这已经是第几次问你啦学术流氓?
答:请不要混淆“可信”与“准确”。我说的很清楚,测量结果的品质有两个量化评判参数,一个是“不确定度”,另一个是“误差”、首先要用不确定度评判测量结果的可信性,可信的测量结果才能用于评判被测对象的符合性,否则无论“误差”多大,测量结果都是“废品”而不可用,必须要求测量者重测。可信的测量结果用于被测对象的符合性判定时,就必须使用“误差”这个参数,误差在允许的范围内,被测对象判定为“合格”,否则判定为不合格,或称判定被测对象为废品。
流氓狡辩原话: 你眼瞎了也该有两个窟窿吧。睁大你的狗眼看看清楚,我说的是“测量设备”吗?我说得清清楚楚是“测量设备的‘示值’”。你是不是吃多了朱砂呀?存心在这里卑鄙无中生有,无耻断章取义。“示值”是不是检定/校准的“被测量”啊?“示值误差”与“示值重复性”是不是“示值的测量结果”呀?臭不要脸的学术流氓!
答:骂人流氓概念混淆的惯性以及其骂街的劣性,导致他概念混淆如此程度仍然浑然不知。这里在讨论量化评判“测量结果”的品质,骂人流氓非要把“测量设备”的品质拿出来胡搅蛮缠,同样都是品质,但“品质”的“对象”能够混淆吗?测量结果的品质与测量设备的品质能够混淆吗?陆云的品质与狗的品质都是品质,按陆云的逻辑,陆云的品质与狗的品质都变成了一回事,真乃可笑、可悲!
