wangjundong
第11楼2007/10/12
对关掉有助于灯的寿命没有影响
ku_coffee
第12楼2007/10/13
如果单独作冲洗操作的时候,可以不开监测器的,那样会有利于节省氘灯寿命,如果是你做完一次样品需要冲洗系统,1至2小时之后又要做样的时候,不建议关掉监测器,那样的话单单为了节省氘灯使用时间,却对氘灯的寿命有较大的损害
yaowanggu
第13楼2007/10/13
实验室操作规程要求-如果没有其他试验继续进行,清洗色谱柱时必须关闭氘灯.
青橄榄
第14楼2007/10/14
如果单独作冲洗操作的时候,可以不开监测器的,那样会有利于节省氘灯寿命,如果是你做完一次样品需要冲洗系统,1至2小时之后又要做样的时候,不建议关掉监测器,那样的话单单为了节省氘灯使用时间,却对氘灯的寿命有较大的损害[/quote]同意
zongxiaoping
第15楼2007/10/14
同意关掉,这样对灯的寿命有益,而且每次开灯时要保证时间在四个小时以上,这样对灯的寿命也是有好处的。
mifeng7530
第16楼2007/10/14
我们只是将灯关了
lujj1218
第17楼2007/10/15
同意!第一次清洗的时候最好开灯,观察多长时间可以洗好,以后就可以关灯了。通过世间判断是否洗好了
mj1981
第18楼2007/10/15
氘灯开关设置成关闭
dangli8868
第19楼2007/10/15
可以关掉。想清晰的观察整个过程,就打开灯源。
sjw428
第20楼2007/10/15
如果使用的是安捷伦的仪器,检测器和灯是两个开关控制的,可以关灯把检测器开着;Waters的可以把检测器灯一起关了。直接用泵冲洗就可以了。
