hbmy2008hbmy
第11楼2011/05/02
学习了谢谢
purplehap
第12楼2011/05/12
iCAP6300和6500都可以在等离子体点燃的条件下换雾化室和中心管。
elvajack
第13楼2011/05/14
反吹
tsgxliy1
第14楼2011/05/15
最好是做样降低盐度了,好多人问过这个问题。要是经常堵的话很可能就是盐度高,稀释或除去主成分浓缩,要不就换高盐的雾化器。堵了只能反吹,浸泡,用头发丝通。要是有机物的话用酒精洗,或者可以在500度马弗炉里烧一个小时左右。
修身养性
第15楼2011/05/18
zhangxia
第16楼2011/05/26
中心管肯定不能再点火的时候拆 空气不久进去了吗 我没有试过 也不敢试
第17楼2011/05/31
iCAP6000系列的进样系统以及中心管雾化室等都是采用卡式连接,无须更换O型圈,无须插拔气管。安装之后无须调节中心管位置的同轴度。
广结善缘
第18楼2011/05/31
用洗耳球反吹
