mankin
第12楼2007/10/15
学习一下。
风舞杨柳
第13楼2007/10/15
不可以,炭化就是不要燃烧的,先低温炭化就是防止燃烧的,
mj1981
第14楼2007/10/15
将柱清洗干净,按柱子推荐的保护溶剂保护。
jinououou
第15楼2007/10/15
首先在电炉上,加浓硫酸2毫升到样品中,用低的温度使样品碳化,这个期间会有很多的烟冒出,所以一定在通风厨里进行,等烟消失后,加大温度,使样品再灰化,不再冒烟后,冷却,把坩埚放入马辐炉在800-1000度烧几个小时,这样才能完全灰化样品
lqwcc
第16楼2007/10/17
先用坩埚盖盖进行上低温碳化,然后再放入高温炉灰化
千江有水
第17楼2007/10/18
不同的物质灰分的方法是不是也不一样啊我们分析煤就是按照国标来的
hf610
第18楼2007/11/08
坩锅肯定是先要进行处理的,但灰化时,可以用电炉或红外加热进行,选择功率小一些的,肯定不会飞出来的。
第19楼2007/11/08
供试品的取用量一般为1.0到2.0克,(炽灼残渣限度为0.1%到0.2%)。如果残留量的量较高时,取用量可以调整,使炽灼残渣量在1到2毫克。
tsgxliy1
第20楼2007/11/14
是的,先低温碳化,将有机质尽量烧掉在在马弗炉中900-1000度灰化,坩埚也可以加盖
smantha
第21楼2007/11/15
我们有几个样品也是需要做灰分的,是粘稠的液体。先是取一定量的样品放在坩埚或蒸发皿中,在电炉上蒸发至干后加几滴浓硫酸,继续蒸发直至没有烟冒出,然后拿到马弗炉上进行灼烧。我们作蒸发的时候是放在通风橱里,开了一点风,也不会说灰到处飞,不知道楼主是什么样品,会不会是方法有问题呢?
