zengyiwen
第12楼2007/10/16
用热水啊,有些有点悬哦建议溶剂泡加超声,问题应该可以解决
蝶舞随心
第13楼2007/10/18
吸不了液的有可能是针头被堵了,也有可能像上面说的是漏气了针头被堵的话,按你的情况可以把针放在丙酮或二氯甲烷溶液,用超声清洗仪超声清洗一段时间,还是不行的话,可以试试用酒精灯烧一下,记得是用酒精灯哦
第14楼2007/10/18
吸不了液的有可能是针头被堵了,也有可能像上面说的是漏气了针头被堵的话,按你的情况可以把针放在丙酮或二氯甲烷溶液,用超声清洗仪超声清洗一段时间,还是不行的话,可以试试用酒精灯烧一下,记得是用酒精灯哦如果是漏了就要换掉了
AK-47(冲)
第15楼2007/10/18
学习了!!!!下次遇到自己解决了.谢谢!1
might_223
第16楼2007/10/21
应该在每次用完后,有溶剂去清洗一下
wulindong
第17楼2007/10/25
经过多次清洗,确实吸不了了,可能是漏气了,
〓疯子哥〓
第18楼2007/10/25
真的吸不 了了那只有换个 了
第19楼2007/10/25
pear_er
第20楼2007/10/27
我也试过吸不上液体,我把针拉了出来,用另一支进样器打了一些乙醇进去,再把针推回去,反复几次,等溶剂都下到针头去就好了,但是推针下去的时候,千万要小心,不要把针弄弯了……
gpczy
第21楼2007/10/28
确实该换就得换,按LZ的方法那些经销商该破产了。
