  • 立静致远
    第11楼2007/10/14
    其实质量百分比浓度和质量体积百分比浓度是可以相互转换的,只要知道浓稀两溶液的密度.如果要统一,很简单,把作业指导书重新规定,在浓度的后面注上(w/w)或者(w/v),不过通常建议用质量体积百分比浓度表示,因为这样方便转换成物质的量浓度
    baifugui 发表:10%的氯化钠和0.9%的氯化钠应该是质量百分浓度(w/w),(请问各位,这种表示方式是不是就只有一种理解)
    如果是质量百分浓度(w/w)的话,那么:
    10%的氯化钠配置应该是10g氯化钠加90g水(90ml)
    0.9%的氯化钠配置应该是9g氯化钠加991g水(991ml)
    但是实际配的时候常常是(w/v)
    10%的氯化钠配置是10g氯化钠直接溶于100ml水(或者定容至100ml)
    0.9%的氯化钠配置是9g氯化钠直接溶于1000ml水(或者定容至1000ml)
    这样配置是不是相差也不会很大,很多书上也是这么写的,好像都没有很明确的规定。
    我需要有个统一的方法,应该采用那种比较合适,
    因为我公司现在的作业指导书上两种都有,有时候有人问我10%的溶液怎么配,很难解释清楚,我想统一方法。
  • zhangmy323201
    第12楼2015/09/21
    符号“ %” 表示百分比,系指重量的比例;但溶液的百分比,除另有规定外,系指溶液1 0 0m l中
    含有溶质若干克;乙醇的百分比,系指在2 0 ?C 时容量的比例。此外,根据需要可采用下列符号:
    % (g /g ) 表示溶液1 0 0g 中含有溶质若干克;
    % (m l/m l) 表示溶液1 0 0m l中含有溶质若干毫升?’
    % (m l/g ) 表示溶液1 0 0g 中含有溶质若干毫升;
    % (g /m l) 表示溶液1 0 0m l中含有溶质若干克。
    这是药典规定,应该明白10%氯化钠,0.9%氯化钠怎么配制了吧。 “10%氯化钠,0.9%氯化钠”书写不规范。应该这样表示 ~%(g /g ) 、%(m l/m l)、
    %(m l/g )、%(g /m l) (看到的有点晚,今天才看到)
  • Insm_3a3a8fd3
    第13楼2020/08/18
    离谱
    茅茅(mhq111111)发表:应该是实际配制的对。楼主是否要补充一下化学基础?
