lshj5h
第13楼2007/11/05
重新又做了实验,这次吸取经验,第一寻找了低指数晶面,结果没有找到距离中心斑更近的斑点;第二记录了双倾台的倾转角度。这次选取另外一颗颗粒打的斑点,结果得到的花样跟上次几乎完全一样(参考图1和图2)。
图一倾角x=5.5;y=1.0;图二倾角x=-10.7;y=-7.4.
测量计算结果为:
第一套:d1=3.369;d2=3.015;d3=2.223;R1^R2=89.1;R1^R3=47.8;
第二套:d1=2.997;d2=2.112;d3=1.717;R1^R2=89.3;R1^R3=54.3.
EDS显示此颗粒成分为:33.4at.%O,50.5at.%Ti,其他为Cu,C.
我标定结果:
第一套:(110)(003)(113)<-110>;R1^R2=89.4;R1^R3=48.
第二套:(003)(020)(023)<-100>;R1^R2=90;R1^R3=58.9. 偏差4.6°。
计算的两晶带轴间夹角为21.3°;根据双倾台的倾转角度(X1=5.5, Y1=1.0;X2=-10.7, Y2=-7.4)计算结果为18.2°,偏差3°。
这样行吗?根据能谱结果和这样的试验结果能确定此物质吗?
期间恰巧有美国强磁场实验室的一位中国籍教授来访,其工作大量使用了TEM,于是请教了一下关于角度偏差问题,被告知,衍射花样拍的不对称很容易造成角度的偏差。听说可以计算一下花样的实际对称中心与中心斑的距离来确定角度大概会偏差多少,不过偶不会计算。
