wsy18
第11楼2007/10/15
长时间不用会导致液路内的流动相干枯,造成单向阀内的宝石球粘连。所以液相的保养中有一条:长时间不用必须定期开机一定时间,保证液路内充满甲醇或其它相应的流动相。
louiyang
第12楼2007/10/15
谁给我积分
168470571
第13楼2007/10/15
进空气了吧?用针管抽下试试把色谱住断开
zap_1979
第14楼2007/10/16
如果堵得不厉害,用低流量的水慢慢冲洗,不要急下次注意冲洗整个管路干净,尤其是缓冲溶液
realtiger
第15楼2007/10/16
有些国产的滤膜起不了太大作用主要还是样品
yjciae
第16楼2007/10/16
如果用buffer的话,单向阀很容易堵。我们一般定期清洗单向阀。
linjian612
第17楼2007/10/17
如果柱子没堵的话,就是系统里面进了空气,排一下气。
zenru
第18楼2007/10/18
这里的人似乎有很多搞分析的
zjf741029
第19楼2007/10/18
首先拆除柱子,判断柱子是否堵住,然后逐级向前,以确定问题所在.
jun-janky
第20楼2007/10/19
建议你机子即使不用也要定期冲下机器
