〓疯子哥〓
第11楼2007/10/15
五氯硝基苯原药、粉剂技术要求及分析方法
产品名称 五氯硝基苯 iso-e通用名称 quintonzene
类 别 杀菌剂 cipac数字代号 78
标准编号 名称 技术要求
hg2460.1-1993 五氯硝基苯原药 项 目 指 标
优级品 一级品 合格品
五氯硝基苯含量,% ≥ 95.0 92.0 88.0
六氯苯含量, % ≤ 1.0 1.5 3.0
水分, % ≤ 1.0 1.0 1.5
酸度(以h2so4,计) % ≤ 0.8 1.0 1.0
hg2460.2-1993 五氯硝基苯粉剂 项目 指 标
五氯硝基苯含量,% ≥ 40.0
六氯苯含量,% ≤ 1.5
水分含量, % ≤ 1.5
细度(通过0.074mm)% ≥ 98.0
ph值 5~6
分析方法
gb/hg 2m×4mm不锈钢柱
10%se-30/chromosorb w aw dmcs 200-250µm
柱温:190℃ 汽化:230℃ 检测:230℃
载气(n2):50ml/min
内标物:邻三联苯
cipac 1.8m×4mm玻璃柱
5%se-30/chromosorb w-dmcs 80-100目
柱温:175-180℃ 汽化:200℃ 检测:250℃
内标物:邻三联苯
fao/who
其他 2m×4mm不锈钢柱
7%ov-101/chromosorb w aw dmcs 200-250µm
柱温:188℃ 汽化:220℃ 检测:200℃
载气(n2):30ml/min
内标物:邻三联苯
〓疯子哥〓
第12楼2007/10/15
速灭威原药、乳油、可湿性粉剂技术要求及分析方法
产品名称 速灭威 iso-e通用名称 metolcarb
类 别 杀虫剂 cipac数字代号
标准编号 名称 技术要求
hg2850-1997 速灭威原药 项 目 指 标
优等品 一等品 合格品
速灭威含量,% ≥ 98.0 95.0 90.0
游离酚(以间甲酚计)含量,% ≤ 0.1 0.5 1.0
水分,% ≤ 0.5 0.5 1.0
hg2851-1997 20%速灭威乳油 项 目 指 标
速灭威含量,% ≥ 20.0
水分,% ≤ 0.5
酸度(以h2so4计),% ≥ 0.2
乳液稳定(稀释200倍) 合格
低温稳定性1) 合格
热贮稳定性2) 合格
1),2)至少每季度检验一次.
hg2852-1997 25%速灭威可湿性粉剂 项 目 指 标
速灭威含量,% ≥ 25.0
ph值范围 4~8
悬浮率,% ≥ 90.0
润湿时间,s ≤ 60
细度(通过45µm试验筛).% ≥ 95
加速贮存试验1) 合格
1)在正常情况下,至少每季度检验一次.
分析方法
gb/hg 1mm×3mm玻璃柱
5%ov-101/chromosorb g aw dmcs 180-250µm
柱温:150℃ 汽化、检测:160℃
载气(n2)80ml/min
内标物:邻苯二甲酸二乙酯
〓疯子哥〓
第13楼2007/10/15
水胺硫磷乳油技术要求及分析方法
产品名称 水胺硫磷 iso-e通用名称 isocarbophos optunal
类 别 杀虫剂 cipac数字代号
标准编号 名称 技术要求
hg2199-1991 水胺硫磷乳油 项 目 指 标
有效成分含量,% ≥ 35.0
水分,% ≤ 0.5
酸度(以h2so4计),% ≤ 0.3
乳液稳定性 合格
热贮稳定性1) 合格
低温稳定性1) 合格
注:1)为型式检验项目,检验周期为半年.
分析方法
gb/hg 1m×3mm玻璃柱
5%/ov-3/101硅烷化白色担体 180-250µm
柱温:210℃ 汽化、检测:270℃
载气(n2):60ml/min
内标物:癸二酸二正丁酯
cipac
fao/who
其他 甲基硅橡胶5m×0.53mm×2.65µm膜厚,交联石英毛细管柱
柱温:165℃(5min) 70℃/min 230℃(5min)
载气(n2):50ml/min
检测、汽化:250℃
内标物:甲基对硫磷
〓疯子哥〓
第14楼2007/10/15
杀螟硫磷原药、乳油技术要求及分析方法
产品名称 杀螟硫磷 iso-e通用名称 fenitrothion
类 别 杀虫剂 cipac数字代号 35
标准编号 名称 技术要求
gb13649-1992 杀螟硫磷原药 项 目 指 标
优等品 一等品 合格品
杀螟硫磷含量,% ≥ 93.0 85.0 75.0
酸度(以h2so4计),% ≤ 0.3 0.4 0.5
水分,% ≤ 0.2 0.2 0.2
gb13650-1992 杀螟硫磷乳油 项 目 指 标
杀螟硫磷含量,,% (m/m) ≥ 45.0
酸度(以h2so4计),%(m/m) ≤ 0.3
水分, %(m/m) ≤ 0.3
乳液稳定性(稀释500倍) 合格
低温稳定性1) 合格
热贮稳定性2) 合格
注:1)、2)至少半年检验一次.
分析方法
gb/hg 500×2.2mm不锈钢柱 fid
5%ov-101/chromosorb w-hp 125-150µm
柱温:155℃ 汽化:220℃ 检测:250℃
内标物:林丹 载气(n2):15ml/min
cipac 1.83m×2mm玻璃柱 fid
3%聚苯醚/chromosorb w-hp 75-150µm
柱温:110℃ 汽化:200℃ 检测:250℃
内标物:萤蒽 载气(nn):30ml/min
fao/who 同cipac
其他 1)2m×2.2mm玻璃柱 7.5%ov-201/chromosorb w-hp 150-180µm
柱温:170℃ 检测:250℃ 汽化:220℃
内标物:癸二酸二丁酯 载气(n2)30ml/min fid
此外还有两个外标法:
①2.1m×3mm玻璃柱 2%se-30+3%qf/chromosorb w aw dmcs (60-80目) 气谱
②液相 150×4.6mm micropak mch-5
流动相:甲醇:水=60:40
〓疯子哥〓
第15楼2007/10/15
杀虫双水剂技术要求及分析方法
产品名称 杀虫双 iso-e通用名称 bisultap
类 别 杀虫剂 cipac数字代号 472
标准编号 名称 技术要求
gb8200-1987
odc632-95 杀虫双水剂 项 目 指 标
有效成分含量,%(m/m) ≥ 18.0 29.0
ph值 7.0±0.3 7.0±0.3
氯化钠,%(m/m) ≤ 12.0 9.0
硫代硫酸钠,%(m/m) ≤ 6.0 4.0
氯化物盐酸盐,%(m/m) ≤ 0.60 0.60
分析方法
gb/hg
cipac
fao/who
其他 200×4.6mm不锈钢柱 lichrosorb rp-18 5µm
流动相:乙腈+水(含0.3223%四丁基溴化铵)=15+85
流量:1.5ml/min λ:242nm
〓疯子哥〓
第16楼2007/10/15
杀虫单原药技术要求及分析方法
产品名称 杀虫单 iso-e通用名称 monosultap
类 别 杀虫剂 cipac数字代号
标准编号 名称 技术要求
hg2800-1996 杀虫单原药 项 目 指 标
优等品 一等品 合格品
杀虫单含量,% ≥ 98.0 95.0 90.0
氯化钠含量,% ≤ 1.0 3.0 5.0
硫代硫酸钠含量,% ≤ 0.5 1.0 1.5
加热减量,% ≤ 0.3 1.0 2.0
ph值范围 4.3-5.5
分析方法
gb/hg 250×4.6mm不锈钢柱 sperisorb c18 10µm
流动相:称4.8g kh2po4溶于1l蒸馏水中
流速:1ml/min λ:242nm
〓疯子哥〓
第17楼2007/10/15
三唑酮原药、乳油、可湿性粉剂技术要求及分析方法
产品名称 三唑酮 iso-e通用名称 tradimefon
类 别 杀菌剂 cipac数字代号 352
标准编号 名称 技术要求
hg3293-2001 三唑酮原药 项目 指 标
三唑酮含量,% ≥ 95.0
对氯苯酚含量,% ≤ 0.5
水分,% ≤ 0.4
酸度(以h2so4计),% ≤ 0.3
丙酮不溶物,% ≤ 0.5
注:丙酮不溶物试验,每三个月至少检验一次.
hg3294-2001 20%三唑酮乳油 三唑酮含量,% ≥ 20.0
对氯苯酚含量,% ≤ 0.1
水分含量,% ≤ 1.0
酸度(以h2so4计),% ≤ 0.4
乳液稳定性(稀释200倍) 合格
低温稳定性 合格
热贮稳定性 合格
注:正常生产时,低温稳定性、热贮稳定性试验,每三个月至少进行一次。
hg3295-2001 三唑酮可湿性粉剂 项目 15% 25%
三唑酮含量,% ≥ 15.0 25.0
对氯苯酚含量,% ≤ 0.10 0.12
悬浮率,% ≥ 60
润湿时间,s ≤ 120
ph值 6.0~10.5
细度(通过44µm筛),% ≥ 95
热贮稳定性 合格
注:低温稳定性和热贮稳定性试验,每6个月至少进行一次.
分析方法
gb/hg 1m×3mm不锈钢柱 8%se-30/chrohrosorb w aw dmcs 80-100目
柱温:210℃ 汽化:230℃ 检测:220℃ 载气(h2)80ml/min
内标物:邻苯二甲酸二正戊酯
cipac 125×4mm spherisorb ods 5µm
流动相:乙腈+水=49+51
流速:2ml/min λ:276nm
fao/who
其他 1)1m×3mm不锈钢柱 3%ov-17/chrohrosorb g aw dmcs 80-100目
柱温:200℃ 汽:230℃ 检测:250℃ 载气(n2)30ml/min
内标物:癸二酸二正丁酯或邻苯二甲酸二正丁酯
2)1m×3mm不锈钢柱 3%ov-17+3%/dc-200/101白色硅烷化担体 60-80目
柱温:220℃ 汽化:260℃ 检测:250℃ 载气(h2)80-90ml/min
内标物:邻苯二甲酸二正戊酯
〓疯子哥〓
第18楼2007/10/15
三乙膦酸铝原药及可湿性粉剂技术要求及分析方法
产品名称 三乙膦酸铝 iso-e通用名称 fosetyl-aluminium
类 别 杀菌剂 cipac数字代号 384
标准编号 名称 技术要求
hg3293-2001 三乙膦酸铝原药 项 目 指 标
一等品 合格品
三乙膦酸铝含量,% ≥ 95.0 87.0
干燥减量,% ≤ 1.0 2.0
亚磷酸盐(以亚磷酸铝计)含量,% ≤ 1.0
hg3296-2001 三乙膦酸铝
可湿性粉剂 项 目 指 标
三乙膦酸铝含量,% ≥ 40.0 80.0
亚磷酸盐(以亚磷酸铝计)含量,% ≥ 0.6 1.0
ph值范围 2.5~5.5
悬浮率,% ≥ 80
细度(通过45µm筛),% ≥ 95
润湿时间,s ≤ 120
加速贮存试验 合格
注:亚磷酸盐含量、加速贮存试验每三个月至少检验一次。
分析方法
gb/hg 100×4.6mm不锈钢柱 star-ion a 300 5µm
流动相:142mg nahco3和190mg na2co3于1l水中
流速:0.8ml/min
〓疯子哥〓
第19楼2007/10/15
三氯杀螨醇原药、乳油技术要求及分析方法
产品名称 三氯杀螨醇 iso-e通用名称 dyclofol
类 别 杀螨剂 cipac数字代号 123
标准编号 名称 技术要求
hg3699-2002 三氯杀螨醇原药 项 目 优级品 合格品
总有效成分含量(三氯杀螨醇a邻、对三氯杀螨醇),% ≥ 95.0 90.0
三氯杀螨醇含量/总有效成分含量,% ≥ 84.0 84.0
滴滴涕类杂质(ddtγ)含量,% ≤ 0.1 0.5
酸度(以h2so4计),% ≤ 0.3 0.5
水分,% ≤ 0.05 0.5
二甲苯不溶物,% ≤ 0.4 0.4
a 对,对-三氯杀螨醇.
b 本标准中,滴滴涕类杂质包括邻,对-滴滴涕(o,p-ddt)、对,对-滴滴涕(p,p,-ddt),对,对-滴滴依(p,p,-dde)和对,对-氯化滴滴涕(p,p,-ciddt).
hg3700-2002 三氯杀螨醇乳油 项 目 指 标
总有效成分含量(三氯杀螨醇a+邻,对-三氯杀螨醇),% ≥ 40.0 20.0
滴滴涕类杂质(ddtr)含量b,% ≤ 0.2 0.1
ph值范围 3.0~6.0 3.0~6.0
水分,% ≤ 0.5 0.5
乳液稳定性(稀释200倍) 合格 合格
低温稳定性b 合格 合格
热贮稳定性b 合格 合格
a 对,对-三氯杀螨醇.
b 在本标准中,滴滴涕类杂质包括邻,对-滴滴涕(o,p-ddt)、对,对-滴滴涕(p,p-ddt)、对,对-滴滴依(p,p-dde)和对,对-氯化滴滴涕(p,p-ciddt).
c 在正常情况下,低温、热贮稳定性试验至少每三个月检验一次.
分析方法
gb/hg 250×4.6mm不锈钢柱 supelcosil lc-8 8µm
流动相:甲醇+水+冰醋酸=75+25+0.2
流速:1.3ml/min λ:235nm
cipac 250×4.6mm zorbax c8 6µm
流动相:甲醇+水+乙酸=75+25+0.2
流速:2.0ml/min λ:254nm
〓疯子哥〓
第20楼2007/10/15
三氯杀虫酯原药技术要求及分析方法
产品名称 三氯杀虫酯 iso-e通用名称
类 别 杀虫剂 cipac数字代号
标准编号 名称 技术要求
hg3623-1999 三氯杀虫酯原药 项 目 指 标
一等品 合格品
三氯杀虫酯含量,% ≥ 95.0 90.0
丙酮不溶物, % ≤ 0.2 0.2
酸度(以h2so4,计), % ≤ 0.2 0.2
注:丙酮不溶物为抽检项目,正常生产时,每三个月至少检验一次.
分析方法
gb/hg 2m×2mm玻璃柱
3%/ov-101/chromosorb w-hp 144-177µm
柱温:180℃汽化:240℃ 检测:250℃
载气(n2):30ml/min
内标物:邻苯二甲酸二正丁酯
cipac
fao/who
其他 5%se-30/101酸洗担体 60-80目 1m长柱子
柱温:204℃
内标物:查尔酮
