rodger
第35楼2007/10/20
楼主的问题是对内标法的原理没搞明白,内标是对系统偏离的一种校正了已经,还要什么回收率啊,。。。
tj2248882
第36楼2007/10/21
我知道是一种校正呀,但是处理前加,处理后就存在回收率的问题呀,不然怎么知道处理后内标物的质量呢?
没谱
第38楼2007/10/22
我的理解:内标物应该是在处理后加入内标物是用来定量的,不是来检测回收率验证方法学的。内标物要参与到计算,必须知道准确的加入量。
第40楼2007/10/22
谁能告诉我处理前加入的,数据怎么处理呀,不可能用处理前内标物的质量算吧
langezi
第41楼2007/10/23
我觉得大家讨论来讨论去,没有明白楼主的意思。我也想知道他提出的问题。在处理前加入,假如内标在处理过程中没有完全得到,此时在算量的时候是否采用加入前的内标量?也就是不管怎么样,到时计算时直接按当时加入的内标的量来算即可?
第42楼2007/10/23
终于有人明白我的意思了,请问大家处理前加应该怎么处理数据呀,处理后内标的质量怎么得到呀?
realtiger
第43楼2007/10/23
说了半天你们还是不明白。既然你选择了在处理前加入内标,那就表明你要忽略在处理过程的损失--待测物跟内标‘同病相连’这样待测物也就得到了校正--否则,你就在处理后加入内标了
luoxiandong
第44楼2007/10/28
计算?哈哈,先通过标准样(等量内标)制作内标曲线法组分的浓度曲线,由于内标加入量是严格相等,所以有:1.求出相对校准因子,2.不同浓度剃度校准校准因子及内标的重复性
第45楼2007/10/28
内标法还用做曲线吗?那不是归一法吗
