我在故我思
第11楼2007/10/27
楼主,这个您可以单独准备一个p,p'-DDT的较高浓度的单标,每分析一批样品之后再分析一个DDT的单标看看分解率多大。这个在EPA8081和EPA525.2都有详细的阐述,包括多长时间测定分解率、如何计算分解率,分解率=[(DDE+DDD)面积/(DDE+DDD+DDT)面积]·100%;GC和GCMS的要求分解率不一样,具体的忘记了,一个是不能大于15%,另一个20%。衬管和进样垫最好是硅烷化后使用;样品应该净化的彻底一些。
hunkfly
第12楼2007/10/27
现在的分解率大概在70%,是不是又要清洗进样口了,还用再换衬管和垫片吗?只清洗进样口管用吗?是不是测DDT就是很费衬管啊?再帮解答一下吧,谢谢!
第13楼2007/10/28
你好!分解率在70%,那一定得清洗了;主要是衬管需要硅烷化,一般清洗是不够的。还有就是你的样品一定得净化,不然很容易污染进样口的。此外,衬管中可以不用玻璃棉。
yanhaiyan
第14楼2007/10/28
如果确定没有重叠峰,那就把进样品清理清理,把衬管清洗一下,看看有没有效果!
第15楼2007/10/28
我的隔垫是一周换一次,衬管一个月清洗一次!我做的样品比较杂,也很多!
agribo
第16楼2010/09/21
老师您好!我的是新衬管和新隔垫,柱子也割了怎么也不出峰呢?以前同样的条件一点问题都没有。上次不出峰把柱头割了50公分后就出峰了(检测器那段也割了一点,还老化了柱子),现在走了约300针,换衬管、隔垫、割柱子怎么都没用呢?怎么都不出峰了。
