  • leafen
    第21楼2009/09/25
    一般来说 ,保存三个月最多
  • hehe
    第22楼2009/09/25
    谢谢,硫酸铁样品 71.6g/L 相当于 20g/L的铁,计算应该没问题,加1%硫酸 会不会改变浓度呢,我每次取样10ml,再稀释做AAS的,那么需要加入多少1%硫酸合适呢?
    万分感谢[/quote]
    你的样品不是要稀释吗,在稀释过程中如果是定容100毫升,直接加1毫升硫酸,就可以啦,明白了吗?
  • yanli2002_2003
    第23楼2009/09/26
    还是现用现配好了
    jingan1997 发表:pH=7的缓冲溶液极易发霉变质,要特别小心,建议配好后不超过1周。
  • zjchen3189
    第24楼2009/09/30
    要看你的保存方法了
    固体一般的来说可以5年!
    配制好的液体我们一般保存3个月。
  • 雾非雾
    第25楼2009/09/30
    最好是放在冰箱里冷藏保存,在常温下(尤其是夏季)可能一个月都放不了就不能用了。
    zisfu 发表:放在冰箱中可存放2、3个月,室温下1个月左右就不行了。
  • 土老冒豆豆
    第26楼2009/10/02
    碱性的保存期不久,很快就变质了。其他的两种放冰箱可以用3个月
  • goodwww
    第27楼2009/10/05
    冰箱内可以存放三个月!
  • ban983
    第28楼2011/04/11
    标准上有规定的啊,看GB/T5750.4-2006 , PH为4.01,6.86,9.18此类溶液1~2月稳定。 所以最多2个月有效期
  • 海瑞686886
    第29楼2015/12/03
    一般低温保存,2个月的保质期。
  • txtb001
    第30楼2015/12/03
    标准溶液(摩尔浓度) 25度pH值 每1000mL25度水溶液所需药品重量 药品性状
    0.05 酞酸氢钾 4.008 10.12克KHC8H4O4 无色单斜结晶或白色结晶性粉末。在空气中稳定
    0.025磷酸二氢钾╋0.025磷酸氢二钠 6.865 3.388克KH2PO4 3.533克Na2HPO4 磷酸二氢钾白色粉末,置于空气中易发生潮解
    磷酸氢二钠在空气中易风化,失去约5个结晶水而形成七水物
    0.01 水硼酸钠(硼砂) 9.180 3.80克Na2B4O7*10H2O 白色结晶粉末, 无臭,味咸。在空气可缓慢风化.
