GR∮Dragon
第11楼2007/11/01
1 可以2 理论上可以。但必须清楚胶体大致浓度和分散是否均匀。
veralee
第12楼2007/11/01
分析有光学活性的
shengbide888
第13楼2007/11/04
可以的 保证分散均匀就行
smantha
第14楼2007/11/05
可见分光光度计对于能产生颜色的物质都可以进行测定,但是由于它是要有光透射后才能进行检测,如果你的测定溶液是有悬浮液或絮状沉淀类似不透光和不均匀的溶液,测定的结果就会差值很大。
pearl0415
第15楼2007/11/06
可以测其他物质的
