ciq2005
第11楼2007/10/22
好像各位版友多数只讲了上岗证,没讲授权书的,两者是否有区别,还是只要上岗证就可以了?个人理解,上岗证就是一种资格证明,培训记录也可作为一种上岗证明,即使有了上岗证,培训记录也还是要的,所以不太想弄上岗证了。但是授权书还是要的,具体该给什么人授权,由谁来授权,则是必须斟酌一下的。
mconcon
第12楼2007/11/29
按照认证认可的要求,上岗证和授权书都需要有的。不过,我这里就没有什么上岗证,只有授权书,每次检查也没有提出问题来。
宝莲灯
第13楼2007/11/29
上岗证必须经省级以上质量技术监督部门或授权机构培训考核合格,否则是无效的
xuhan559
第14楼2007/12/01
我们实验室的检测员都是经过部门内外培训授权才能上岗的,授权签字人仅限于实验室有资格的几个人。
cat115115
第15楼2007/12/03
按CNAS的要求,上岗证是可以自己实验室颁发的。
agwyl
第16楼2007/12/04
上岗证和授权书是两个概念。授权书以单位的名义发个红头文件即可,主要包括所使用的大型仪器设备。上岗证一般要经过培训和考试,有些不是本单位培训即可的。我们单位除了国家有求的,一般人员分为两种,一种有职称的不再办理上岗证,一般操作工才办理上岗证。
carxiu
第17楼2007/12/12
所有上岗的检验员都需要上岗证书,证书上一定要写清楚此人接受培训的内容和时间,是否合格等情况,然后需要公司的章,如果是外部培训的话人家会搞定,如果是内部培训的话培训人一定需要接受过外部培训,否则不具有培训资格.
雨中琦石
第18楼2007/12/12
签字盖章都可以,没有说必须盖章或签字,怎么方便怎么用就行了。
mifeng7530
第19楼2007/12/12
我们都是用这种
ningwenyu
第20楼2007/12/20
大概格式知道,要是有正规模板,做出来要显得正规些。
