〓疯子哥〓
第21楼2007/10/17
样品在柱子里停留时间过长可能导致吸附解吸不完全,从而形成的拖尾。避免这样的情况只能调柱前压、提高升温速率、减短保留时间、提高柱温等(个人意见)
nnulwb
第22楼2007/10/17
你是手动进样还是热解吸自动进样,很有可能是进样的原因
qd_yuan
第23楼2007/10/17
解析自动进样啊
第24楼2007/10/17
我又重新装的柱子,这次一狠心多截了一块,现在好多了
第25楼2007/10/17
从以上分析,还是你的柱子有问题。1.截的太少2.截口不平3.老化不好4.毛细管2端有污染5.毛细管本身有问题
第26楼2007/10/17
我没有专门的刀子,只是用刀片割一道,然后掰断
第27楼2007/10/17
没刀子也可以的,但是瓣断后要在光滑面轻轻磨平
第28楼2007/10/17
哦,这样啊,学习了
thsl888
第29楼2007/10/17
更换个新柱子要不就样品新配个看看
ln_lyp
第31楼2007/10/17
这个应是二甲苯的峰,没有分开,在调整一下就应该说没有事了
