dickwang2008
第14楼2007/10/20
我使用UPLC已经有两年啦,同时也使用了UPLC上连接普通柱子,只要一比较二者的结果就知道,UPLC还是有很大优势的!首先,如各位所说的就是可以减少分析时间;第二可以提高你检测的灵敏度,把你的定量下限作的尽量低,而且它的峰形绝对比普通粒径的色谱柱得到的要尖锐的多;第三据工程师讲,它的峰容量要比HPLC多很多,这个本人没有试验证明,所以只能引经据典啦。不过呢,UPLC的兴起也就是近两年,查看国内外发表的文章,就可以看出,使用UPLC或者UPLC/MS的文章越来越多,这也越来越收到医药行业、食品业、环境检测部门的重视
