tem-o
第11楼2007/10/17
啊,不会吧,那可要大出血了!
第12楼2007/10/17
对了,刚才您说的电流值变为140好象是灯丝放电,灯丝如果断了的话,还会放电吗?
天黑请闭眼
第13楼2007/10/17
这个,至少我看到过。因为灯丝应该不是断,而是晶体烧的差不多了。
第14楼2007/10/17
现在JEOL的灯丝便宜吧,而且一根用这么长时间,够意思了。
第15楼2007/10/17
呵呵,多谢了!有什么问题再向您请教!
黑洞
第16楼2007/10/17
确认:1,确认Filament Ready灯是亮的。2,Filament 钮指在5-6之间。3,Filament ON后,如果束流没有增加,将BIAS调到9-9。如果上面3点做完束流还没有上升,灯丝断。
老樹枯藤
第17楼2007/10/17
哦```哦哦哦````
第18楼2007/10/18
多谢各位大虾帮忙,现在问题已经解决,我后来把高压退了以后重新加上,就OK了,灯丝没烧,不过还是不知道是什么原因导致上述结果。
第19楼2007/10/18
晕,好了就行。
