yyh0228
第13楼2008/12/24
也别看样品量了,看最近几次调谐的EM是否上升的快,另外为了延长离子源使用寿命,可以编辑烘烤程序,在每次分析结束后运行
aa311228
第15楼2008/12/25
PE的美国工程师倒是没有说多久洗一次,他们建议是调机电压过高,或者灯丝电流过大时,建议检查源表面的氧化程度,如果颜色变化很大(一般发黑),氧化严重了就需要洗源,洗源时注意不挂伤源表面金属层。可以用专用的打磨膏清洗源的氧化层,甚至可以用几千目的专用砂纸清理(不知道大家有没有别的好方法)。只要仪器状态需要,而且清洗时不损伤金属层,保持金属面清洁,洗源一般不影响寿命。
快乐
第16楼2008/12/29
可以根据调谐报告电压和出峰数年的多少来评价,若是GC-MS,堵出进入质谱的口,做调谐,若电压不是很大(于以前做的比较),出峰数不超过300,说明不用清洗
雾非雾
第17楼2014/05/24
用久了的离子源(比如七八年以上)可以考虑换新的,确实换上新的效果明显。
DeeperBlue
第18楼2014/05/24
寿命当然是有的,但洗源不至于减短源的寿命。频率,看自己的需要啰。
